zaczal przerywac
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » pn cze 29, 2009 21:56
kiros pisze:pawelcast, tak cos tam drgalo i jeszcze drga poniewaz kuracja jeszce nieskoncona :D ale mam nadzieje ze to zaprzestanie potym
pozdrawiam :) kiros
Kolego a jaki to silnik?
pawelcast
Post autor: pawelcast » pn cze 29, 2009 22:37
bo mi silnik mi drga na wolnyh a pozatym widze ze nasze auta to blizniaki he he narka czekam na dalsze oblenziny ha ha
[ Dodano: 30 Cze 2009 13:54 ]
i jak kuracja auto zrobione??
kiros
Post autor: kiros » śr lip 29, 2009 23:17
siema :)
dlugo niedawalem znaku zycia poniewaz bylem na urlopie, ale teraz tak...
bylem u mechanika i stwierdzil ze to moze byc pekniety kolektor i go poklleil, ale niestety po powrocie z urlopu wsiadam za kolko i co? auto zazyna znowu swoje manewry, czyli obroty skacza, cos strzela przy wydechu (no niezawsze ale pare razy), czasem szarpie, dluzej sie go odpala nawet do czterech razy dluzej czasami przestaje krecic i czekam chwilke zeby rozrusznika nie wykonczyc i gasnie podczas jazdy a dokladnie jak wrzucam na luz albo jak zatrzymuje sie na swiatlach ostatnio nawet jak jechalem droga przy 70 km\h i musialem skrecac na swiatlach ale zaswiecilo sie zolte to dodalem gazu zeby jeszcze zdazyc pozniej przy redukcji na zakrecie gdy wcislem sprzeglo zgasnal mi silnik. Czy moze to byc przyczyna sonda lambda? prosze pomozcie
pozdrawiam :) kiros
olej33339
Post autor: olej33339 » czw lip 30, 2009 00:17
Kolego to moze byc wiele przyczyn najlepiej jedz podlaczyc sie pod komputer i wtedy napisz co i jak wykazało bo tak to mozna sobie strzelac np. w przepustnice czy silnik krokowy
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 00:18 przez olej33339, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Adam.
kiros
Post autor: kiros » czw lip 30, 2009 10:54
Bylem dzis u znajomego ktory ma komputer i podpiol mi go, okazalo sie ze sa dwa bledy pierwszy to ze czujnik obrotow, a drugi meldunek byl cos z regulacja lambda.Jak skasowal te dwa bledy i zalaczyl ponownie pokazal juz tylko ten czujnik obrotow.Wymienilismy ten czujnik i samochod niedopoznania wszystko zaczelo chodzic jak sie nalezy, zero bledow :)
Jestem w koncu szczesliwy ze znowu moge normalnie jezdzic, dzieki wam za pomoc.
pozdrawiam :) kiros
olej33339
Post autor: olej33339 » pt lip 31, 2009 16:42
Kolego ale czujnik obrotów czego ? Wału korbowego? napisz dokładnie zeby była jasnosc jak ktos sie spotka kiedys z podobnymi objawami;)
Pozdrawiam Adam.
kiros
Post autor: kiros » pt sie 07, 2009 18:38
tak sorki :)
to byl czujnik obrotow silnika
podrawiam :) kiros
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
