MkIV słabe przyśpieszanie
szczep
Post autor: szczep » czw lip 30, 2009 20:08
przy temperaturze silnika 50-70C auto dobrze się zbiera, gdy temperatura osiągnie 90C, zaczyna się poszarpywanie, strzelanie z rury i słabe przyśpieszanie powyżej 4000tys./obr. ,
zawór węgla aktywnego chodzi (słychać co jakiś czas cykanie) filtry wymienione, czy wina może leżeć w przepływomierzu ? po wypięciu wtyczki silnik lekko przygasa lecz po chwili chodzi normalnie ?
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw lip 30, 2009 20:52
zacznij od sprawdzenia czy ma jakies bledy na Vagu...
Czarny turboklekocik
szczep
Post autor: szczep » czw lip 30, 2009 21:14
vag był podpinany i jest błąd sporadyczny zaworu N80
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pt lip 31, 2009 16:45
jak strzela i szarpie na cieplym to moze byc czujnik polozenia walu :pub:
