Problem z Prędkościomierzem
taurus06
Post autor: taurus06 » ndz sie 02, 2009 19:51
Mam mały duży problem z z zegarem prędkościomierza . Jadąc w trasie po prostu nie pokazuje prędkości z jaką jadę i jakby tego było mało to nie nalicza kilometrów :kac:
Kroki jakie poczyniłem do tej pory to sprawdziłem bezpieczniki i all jest good. Ale czy one mają coś wspólnego z tym.?! Nie wiem też czy w licznik jest na lice czy na jakimś układzie elektronicznym.
Dodam tylko jeszcze że inne zegary działają nawet zegarek na obrotomierzu również.
:chytry: Jeśli ktoś się z tym spotkał napiszcie thx.
Cierpliwość jest drzewem, które ma gorzkie korzenie ale słodkie owoce.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 02, 2009 19:53
najpierw zobacz na wtyczkę czujnika prędkości w skrzyni biegów (nie ma linki w Mk3)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 02, 2009 19:56
Po zewnętrznych pinach jest zasilanie ,w środku sygnał
taurus06
Post autor: taurus06 » ndz sie 02, 2009 20:11
Paweł Marek pisze:najpierw zobacz na wtyczkę czujnika prędkości w skrzyni biegów (nie ma linki w Mk3)
Jestem zielony w tych sprawach czy mógłbyś rozszerzyć tzn. muszę wjechać na kanał i jak to mniej więcej wygląda a jeśli jest uszkodzone to jak to rozpoznam.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz sie 02, 2009 20:17
taurus06 pisze:muszę wjechać na kanał
nie musisz, jest u góry na skrzyni biegów
[ Dodano: 02 Sie 2009 20:19 ]
taurus06 pisze:a jeśli jest uszkodzone to jak to rozpoznam.
zdejmij kostkę i zobacz czy nie zasniedziała, wyczyść załuż spowrotem i zobaczysz czy pomoże, jak nie pomoże to do wymiany ten impulsator na który jest założona ta kostka
taurus06
Post autor: taurus06 » ndz sie 02, 2009 20:49
Zatem jutro pogrzebie.
Dzieki za infosy .
Dam znać jak mi poszło.
[ Dodano: 04 Sie 2009 22:19 ]
ehhh nie wykryłem tego :blush:
Będę musiał odwiedzić elektro mechanika;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
