Problem z temperaturą silnika mk3
Rafal507
Post autor: Rafal507 » wt sie 04, 2009 13:20
Kupiłem miesiąc temu golfa III 1.6 75km i mam problem z temperatura. W czasie jazdy temp. waha się od 98 stopni do 103, a w mieście w korkach do 110. Wymieniłem termostat, czujnik temp. w silniku, czujnik termiczny wentylatora 2- biegowy, pompę wodną i korek w zbiorniczku wyrównawczym. Czy może jest za mała chłodnica??? Proszę o pomoc
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 04, 2009 13:27
a czy w zbiorniczku wyrównawczym nie widzisz plam z oleju?? Jak gotuje wodę top może jest walnięta uszczelka pod głowicą
Rafal507
Post autor: Rafal507 » wt sie 04, 2009 13:30
Zbiorniczek jest czysty
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 04, 2009 13:52
a czy przy powyżej 100 stopni woda się gotuje?? może poprostu zegary są zepsute
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » wt sie 04, 2009 13:56
Lukasz_mk2 pisze:a czy przy powyżej 100 stopni woda się gotuje?? może poprostu zegary są zepsute
Pewnie tak, i pewnie tylko zegary zostały do wymiana jeśli chodzi o chłodzenie ;P
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 04, 2009 13:58
Rado22, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie maksymalna temp jaką osiąga silnik to 93 stopnie i potem się schładza
Rafal507
Post autor: Rafal507 » wt sie 04, 2009 14:02
A może jest za mała chłodnica?? Bo widziałem ze w 1.8 jest od lampy do lampy a u mnie jest dużo mniejsza. Nie wiem jaka powinna być w 1.6, może ktoś zmieniał u mnie przód.
darq12
Post autor: darq12 » wt sie 04, 2009 16:55
może być walnięty czujnik przy silniku ja też kupiłem nowy dałem ok 25 zł i poszło na marne bo źle pokazywał. Musisz też uważać aby był odpowiedniego koloru u mnie w GOLFIE 1.6 75KM jest z żółtą obwódką.
Rafal507
Post autor: Rafal507 » wt sie 04, 2009 17:20
Sprawdzę jeszcze raz czujnik przy silniku. Mam jeszcze takie pytanie jaką macie u siebie temperaturę ??
darq12
Post autor: darq12 » wt sie 04, 2009 17:25
ja mam na trasie tak ok 75-80 stopni. W mieście ostatnio tak dobre 90 stopni w korkach wiadomo wentylator się załącza tylko nie wiem dokładnie od ilu stopni.
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » wt sie 04, 2009 17:36
Vag prawde Ci powie ile jest stopni.
U mnie co do temperatury to 90 cały czas czy w mieście w korku czy na trasie. Ani stopnia mniej ani więcej.
Rafal507
Post autor: Rafal507 » wt sie 04, 2009 19:40
Jutro zobaczę ten czujnik jeszcze raz może faktycznie oszukuje.
