Urwałem linke hamulca ręcznego
Witam, mam problem urwałem dzisiaj linke od ręcznego, i w związku z tym mam pytanie: ile z tym roboty, jakie koszta (Golf 2 1.8RP 5d rocznik '90) Pytam bo szukajka nie działa
Niewiem czy w twoim jest 1 linka czy 2, ale u mnie były 2 (niewiem czy to ma związek ale mam z tyłu tarcze a nie bębny)
Koszt jednej linki to 40 zł (dla golfa 3 z tarczami z tylu)
Wymiana. Jakies pol godziny jedna strona.
Odpinasz od strony ręcznego oraz przy kole (pamietaj ze mam tarcze a nie bębny).
I wstawiasz nowe.
I po krzyku
I wstawiasz nowe.
I po krzyku
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
- VWąski
Tak więc masz do wyboru 2 rodzaje linek...
wiem, bo w letnim szaleństwie tak ową zerwałem
Jakoś do '87 była dłuższa a po krótsza, czy na odwrót
koszt= ~24zł za jedną
zdejmujesz plastykową osłonę ręcznego, odkręcasz stary 'kawałek' zerwanej linki, zdejmujesz koło, masz zapewne bębny - odkręcasz śrube 3mającą. wywalasz stary kawałek, 'przeplatasz' przez zaczep w bębnie i zahaczasz jeden z końców linki (ten ze sprężynką), skręczasz bęben, przytwierdzasz ją blaszkami jak poprzedniczke, przewlekasz przez 'dziurke' i od środka wkręcasz ją w wajche od ręcznego
troche zamotałem, ale mam nadzieję że pomoże
zwróć uwage jak stara jest włożona w zaczep w środku bębna, byś później nie miał problemów
kanał raczej niezbędny
czas ~30 min - 1 h
powodzenia
czas ~30 min - 1 h
powodzenia
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
