gaznik Pierburg 2ee
gaznik Pierburg 2ee
mam golfa 2 1,6 Benzyna Gaz z gaznikiem Eco-tec wspomagany elektronika prawdopodobnie Pierburg 2ee. mam taki problem ze auto nie chce jezdzic na benzynie na wyższych obrotach, odpalanie na benzynie i jazda na gazie jest OK. Mam pewne podejzenia ze jest cos z gaznikiem poniewaz cos tam brzeczy az rozładowało mi akumulator. Prosze o pomoc.
endriu
To, ze cos w tym gazniku "brzeczy" jest normalne. To brzeczenie pochodzi od silniczka krokowego ktory na włączonym zaplonie caly czas porusza przepustnica powietrza.
Poszukaj moich poprzednich postow- w ktoryms z nich jest zdjecie tego gaznika i zaznaczony ten brzeczocy element.
Tak wiec diagnozuja usterke, raczej nie zwracaj uwagi na to brzeczenie.
Dziadoo.
Dziadoo.
- igor002
- Marysiakra
Re: gaznik Pierburg 2ee
gdzie administracja??endriu78 pisze:mam golfa 2 1,6 Benzyna Gaz z gaznikiem Eco-tec wspomagany elektronika prawdopodobnie Pierburg 2ee. mam taki problem ze auto nie chce jezdzic na benzynie na wyższych obrotach, odpalanie na benzynie i jazda na gazie jest OK. Mam pewne podejzenia ze jest cos z gaznikiem poniewaz cos tam brzeczy az rozładowało mi akumulator. Prosze o pomoc.
bo pana
endriu78 trzeba nauczyć korzystania z forum bo jest nowy!!
Użyj szukaj a bedziesz wiedział wszystko o tym silniku!!!!!
Co do brzęczenia to ma brzęczeć, bo pak przekręcisz kluczyk tak ze kontrolki sie zapalą to ma brzęczek i chwile po zgaszeniu też.
podłącz amperomierz w szereg od aku i sprawdz ile ci bierze na postoju jak ci sie rozłodowywuje albo wymien aku, albo moze tak ma być bo nieumiesz go naładować albo jest stary albo mróz go dopadł.
Co do dławienia to odepnij sonde i zobacz czy jest tak samo?
Spróbuj go zresetować, moze chociaż to pomoże.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
