Problem ze skrzynią biegów.
metel
Post autor: metel » ndz sie 09, 2009 09:21
Witam, Mój problem dotyczy skrzyni biegów w VW Golf IV 1.6 SR (1999 rok). Dokładnie chodzi o to że przy kupnie nowej skrzyni u gościa z allegro powiedział że w golfie IV były dwa typy skrzyni, różniły się tym że miała w innym miejscu czujnik cofania i był troszkę mniejszy. Mechanik zamontował nową skrzynię i po przejechaniu ok 20 km zablokowała się na 2 biegu. Po przyjeździe do mechanika powiedział że jest to skrzynia z golfa III :goof: Czy z golfa III pasuje skrzynia do golfa IV??? Nie wiem co z tym zrobić bo wydaje mi się że mechanik kręci! :grrr: Jak by ktoś mógł podać numer skrzyni do golfa IV mojego silnika to był bym wdzięczny. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz sie 09, 2009 10:39
podaj oznaczenie silnika
[ Dodano: 09 Sie 2009 10:48 ]
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
wojtoo
Post autor: wojtoo » ndz sie 09, 2009 14:10
tych skrzyn nie bylo 2 rodzajów tylko wiecej.
roznia sie np przełozeniami i mozesz miec krotsza lub dluzsza skrzynie.
proponuje znalezc oznaczenie jaka masz skrzynie i kupic taka sama lub o innym oznaczeniu ale takimi samymi przełozeniami
metel
Post autor: metel » ndz sie 09, 2009 17:59
Oznaczenie silnika: AKL
Głównie chodzi mi o to czy pasuje skrzynia z golfa III do golfa IV?
[ Dodano: 09 Sie 2009 21:06 ]
Proszę niech ktoś mi coś poradzi co z tym zrobić......
wojtoo
Post autor: wojtoo » ndz sie 09, 2009 21:24
sprawdz w etce po VIN jaka masz skrzynie a jak nie masz etki to pisz na priv
z mk3 bym nie dawal bo po co dawac skrzynie ktora jest po prostu starsza?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz sie 09, 2009 21:43
Hmmm to czy pasuje to juz inna kwestia bo pewnie tak.
Piszesz ze zablokował się drugi bieg, to albo mechanik coś źle złożył albo już kupiłeś uwalona skrzynie.
Silnik AKL był wyposażony w skrzynie:
DUV, DTB, DLP, DNZ, FDH, DTB EQR
W 1999 roku byly stosowane:
ESJ, ERQ, ESB, ESE, ECT
Te skrzynie byly stosowane w silniku 1,6 AKL ale maja różne przełożenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
