VW Passat B4 stacyjka
qgoldi
Post autor: qgoldi » pn sie 10, 2009 00:08
Problem stacyjki powrócił w zimie naprawiałem wkład stacyjki bo nie mogłem swobodnie przekręcić kluczyka pomogło działa za to teraz pojawił sie problem z samym odpalaniem samochód odpali jedzie a w pewnym momencie potrafi zgasnąć w trakcie jazdy przy próbie ponownego odpalenia trzeba dać mu kilka sekund i zapala ponownie.
Ale coraz częściej jest problem z zapaleniem w momencie przekręcania kluczyka nie zapala się nawet na sekundę kontrolka świec żarowych dopiero za którymś razem zapala się kontrolka i można odpalić samochód .
Pytanie
Który element padł w stacyjce sama kostka czy może element w który wchodzi bolec od wkładki z kluczyka
Dodam że komputer błędów nie wykazuje
bugalon
Post autor: bugalon » pn sie 10, 2009 09:31
kostka stacyjki Ci zdechla. Sam mechanizm jest czystym mechanicznym ukladem. Jeśli przekręcasz kluczyk i nie zapalają się stosowne lampki to kostka stacyjki na bank padła.
Bugalon
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sie 10, 2009 09:41
to nie wina kostki stacyjki,przekaźnik 109.
qgoldi
Post autor: qgoldi » pn sie 10, 2009 10:53
w zimie wymieniłem przekaźnik 109 na nowy teraz zaczeły się dziać te cuda więc powróciłem do starego przekaźnika 109 z tego co zauważyłem bez zmian nadal to samo.
Co do kontrolek to jak silnik zgaśnie palą sie tylko kontrolki oleju i wody , przy próbie odpalenia nie zapala sie nawet na sekundę kontrolka świec .
Ale wystarczy poczekac kilka sekund przy prubie odpalenia silnika zapala się na sekundę kontrolka świec i wtedy samochód zapala
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 10:57 przez qgoldi, łącznie zmieniany 1 raz.
pcbol329
stacyjka
Post autor: pcbol329 » pn sie 10, 2009 12:03
kostka do wymiany... Koszt to całe 20 PLN i trochę wolnego czasu
pcbol329
qgoldi
Post autor: qgoldi » pn sie 10, 2009 13:10
A ten cały mechanizm w który wpina się kostke nie mówie o wkładce
pcbol329
stacyjka
Post autor: pcbol329 » pn sie 10, 2009 13:43
Można to sprawdzić ale kostkę i tak musisz kupić. Rozłącz stacyjkę, włóż wtyczkę do nowej kostki. Później śrubokręt włóż w wycięcie do którego ma wejść wycinek ze stacyjki i przekręć. Jak wszystko ok to znaczy że kostkę musisz jednak założyć. A jak nie to szukaj dalej...
pcbol329
qgoldi
Post autor: qgoldi » pn sie 10, 2009 17:59
na jutro umówiłem sie z elektrykiem więc zobaczymy oby to kostka
[ Dodano: 11 Sie 2009 17:17 ]
Byłem u elektryka kość pod stacyjką wymieniona trochę lepiej ale dalej problem z odpalaniem dłubania ciąg dalszy w czwartek będzie sprawdzany imobilaizer i cała reszta okablowania stacyjki
[ Dodano: 15 Sie 2009 20:23 ]
witam po ponownej wizycie wyszło że padł jednak imobilaizer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
