Pompa Paliwa
Pompa Paliwa
Witam.
Mam pytanie czy pompa paliwa w golfie 1.6 jest taka sama co w 1.8?? Bedzie to dzialalo czy nie ma szans.
Silniki 1.6 były chyba na gaźniku ( chyba wszystkie) a 1.8 na wtrysku- wielo lub jednopunktowym. Zasilane są zupełnie różnymi pompami.Gaźnikowe mają pompę mechaniczną, a wtryskowe elektryczną.....chybajacek___ pisze:Mam pytanie czy pompa paliwa w golfie 1.6 jest taka sama co w 1.8?? Bedzie to dzialalo czy nie ma szans.
- Michael G60
Mk 2 na jednopunkcie?? Niemożliwetaz pisze:w mk2 był też 1,6 na jednopunkcie, ale nic się nie odpowie dopóki kolega JACEK nie uzupełni profilu i nie sprecyzuje tematu. A w temacie powinno pisać [mk2] pompa paliwa, a w profilu się wpisuje auto, pojemność silnika i oznaczenie silnika, a kolega Jacek nie ma nic, bo tak jest najwygodniej.
Mk2 1.8 - miały też gaźnik...
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2006 18:24 przez Michael G60, łącznie zmieniany 1 raz.
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
- Michael G60
- Michael G60
Tak to moja deska:D:D:D Jechałem wtedy z Holandii z giełdy...trzeba było wybróbować furę - taka okazja mogła się nie powtórzyć...djprezes pisze:Michael G60, to twoja deska w sygnaturze?
Jeśli tak to jesteś szalony180 na blacie a ty robiłeś zdjęcia zamiast patrzeć na droge? hahaha
WARIAT
p.s. mam jeszcze fotkę przy 170 i 2 filmiki przy 160...
mordehaj
WITAM , DO MAJKELA G 60 '' PRZESTAW LITERY L I N , CHYBA ŻE TO TAK SPECJALNIE , JAK TAK TO OK'' A CO DO POMPY .
W KAŻDYM GOLFIE Z MONOWTRYSKIEM JEST JEDEN RODZAJ POMPY BEZ WZGLĘDU NA POJEMNOŚĆ. VENTO MA TAKIE SAME POMPY JAK GOLF BO TO JEST GOLF TYLKO SEDAN , PASSAT MA INNE POMPY , RÓŻNIĄ SIĘ FAJKĄ GOLF MA ZAGIĘTĄ A PASSAT PROSTĄ . PRZETRENOWAŁEM JUŻ TEN TEMAT 7 MIESIĘCY TEMU. JAK KTOŚ POTRZEBUJE TO MAM ADRES DOBREGO CZŁOWIEKA KTÓRY SPROWADZA ZAMIENNIKI , JA ZAPŁACIŁEM 350 PLN. I JESZCZE DZIAŁA. JA JESZCZE ZAMONTOWAŁEM ODCIĘCIE POMPY PALIWA JAK JADĘ NA GAZ.POLECAM.
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2006 19:46 przez mordehaj, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
