Ubytek płynu chłodniczego ):
marek71a
Post autor: marek71a » wt sie 11, 2009 19:16
Witam.Jestem tu nowy i mam problem z VW Bora 1.9TDI z 2000r.Ubywa mi płynu chłodniczego.Byłem już u trzech mechaników ale żadny sie nie wyznał.Była sprawdzana uszczelka pod głowicą okazalo sie że jest dobra.Sprawdzali czy nie ma jakiś wycieków i nic z tego.Podejrzewali nagrzewnice ale okazało sie ze jest OK.Płynu muszę dolać 1/2 litra na tydzień.Gdzie mam szukać przyczyny?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt sie 11, 2009 19:19
Patrzyłeś czy nigdzie nie wycieka jak się zagrzeje do temperatury włączenia wentylatora???Może korek nieszczelny jest...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » wt sie 11, 2009 19:24
Moze tak jak pisze Byku21 , w momencie gdy płyn sie nagrzeje to ucieka odpowietrznikiem w korku, a jak ci mechanicy sprawdzali tą głowicę???????. To że 1/2litra płynu musisz uzupełnić co tydzień, to mi wyglada na uszczelke właśnie, to nie możliwe aby tyle wyparowało, owszem przez te upalne dni mogło trochę wyparować alezeby 1/2 litra????? :bajer: :bajer:
marek71a
Post autor: marek71a » wt sie 11, 2009 19:34
Wycieku płynu nigdzie nie widać a uszczelkę pod głowicą sprawdzają w ten sposób że wkłdają do zbiorniczka wyrównawczego dwie menzurki.W jednej jest niebieski płyn który sie zabarwia na inny kolor jeżeli jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.Proponowali jeszcze sprwdzić czy nie ma wycieku na zimnym silniku.Ale mi to nie pasuje bo jadąc silnik jest ciepły a płyn znika.
[ Dodano: 11 Sie 2009 19:35 ]
Korek też był zmieniany.
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » wt sie 11, 2009 20:03
Sprawdz jeszcze czy w oleju nie ma takiej kawowej piany. Skoro uszczelka ok, korek zmieniłeś, to kurka gdzie ten płyn znika?? Może chłodnica ci gdzieś przecieka. A w zbiorniczku wyrównzwczym masz płyn, tzn. czy przelew się przy otwartym obiegu??
marek71a
Post autor: marek71a » wt sie 11, 2009 20:11
Olej jest OK.Stan normalny bez piany.Chłodnica sucha bez wycieków.(Jeżeli cieknie płyn przewaznie zostawia bialy ślad a u mnie nic nie widać.Płyn przelewa sie normalnie.
[ Dodano: 11 Sie 2009 20:12 ]
Jeszcze raz sprobuje zmienic korek zbiornika wyrównawczego.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sie 11, 2009 20:17
marek71a pisze:Olej jest OK.Stan normalny bez piany.Chłodnica sucha bez wycieków.(Jeżeli cieknie płyn przewaznie zostawia bialy ślad a u mnie nic nie widać.Płyn przelewa sie normalnie.
A jakie masz oznaczenie silnika , może AJM?
greg
Post autor: greg » wt sie 11, 2009 22:23
podłoga u pasażera sucha?
smook81
Post autor: smook81 » wt sie 11, 2009 22:40
witam ja miałem podobny problem z płynem też mi "brał" go bardzo dużo. Tylko ja mam instalację LPG i musiałem wymienić uszczelki w parowniku. Ale radził bym też sprawdzić węże szczególnie te przy tzw. trójnikach. Najlepiej by było wąż wymontować i obejrzeć. Ja miałem tak że gdy silnik był wyłączony wszystko grało a gdy włączony ubywało płynu. Winowającą był właśnie taki wąż przy trójniku miał mikro szparki a jak go przegiołem to poprostu mi pękł. Koszt takiego węża 1m = 10 PLN bynajmniej u mnie :):) pozdrawiam
greg
Post autor: greg » wt sie 11, 2009 22:46
smook81, ale on ma TDI i nie ma LPG :bajer:
W11
Post autor: W11 » wt sie 11, 2009 22:49
Też mam Borsuka, też 2000 rocznik, przebieg 110000 i też miałem ubytki płynu.
Sprawdzaliśmy ze znajomym płyn chłodniczy na zawartość spalin - wynik negatywny.
Wycieków zero, olej czysty. Stan oleju bez zmian. Silnik pracował żwawo i równo.
Borsuk mój miał wielki apetyt na płyn - litr tygodniowo.
Wkurzyliśmy się, ściągnęliśmy głowice.
Planowanie, zmiana uszczelniaczy, przy okazji kontrola sprawności silnika (pompki, panweki, etc). Zmiana uszczelki.
Od tego czasu mam spokój z płynem :-) Zrobiłem już 15 000 tys km - zero ubytków.
Silniczek oczywiście feralny (aczkolwiek dynamiczny) AJM.
Moja rada - zrzucaj głowicę, bo problem będzie narastał.
smook81
Post autor: smook81 » wt sie 11, 2009 22:58
no tak TDI to nie LPG :) ale ja za 60 PLN robie 400 km a ciekawe ile za 60 PLN zrobi TDI??? :chytry:
greg
Post autor: greg » śr sie 12, 2009 07:15
60 pln = 15,6 litra = 278km przy prędkosci 170km/h Golfem GT TDI ARL (testowałem w Niemczech)
60 zł = 33 litry gazu = przy średnim spalaniu 9( normalna prędkość) - 350km- a benzyny wogóle nie używasz?
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » śr sie 12, 2009 09:01
Kolego miałem podobny przypadek w Borze 2.3 v5, ubywał mi płyn i to litrami 100km litr ubyło, nie było widac aby gdziekolwiek cos ciekło nic-zero wycieków a ubywał.
Na szczęście w moim przypadku brat ma warsztat mechaniczny i mozna było sprawdzac. Najpierw oczywiście uszczelka ale nie kopcił , stan oleju sie nie zmieniał- wiec ta teoria szybko upadła.
Później padło na własnie te magiczne trójniki- rozkrecone złożone od nowa i dalej lipa.
Wreszcie przeszliśmy do termostatu, i jak sie okazało , popękała obudowa termostatu. Jak silnik nabierał temperatury płyn zaczynał ciec ale odrazu wyparowywał bo blok jest przeciez gorący. Po wymienie obudowy problem ustąpił.
Co ciekawe kupiłem używaną obudowę z allegro i jak ją dostałem okazało się ze jest popękana tak jak moja. Wiec możliwe ze to jest jakis słaby punkt układu chłodzenia.
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
