U mnie kontrolka nie gasnie po padzie akumulatora, odlaczeniu , podlaczeniu innego i podmianie na stary na pracujacym silniku. Nie sadze,ze cos jest uszkodzone. Pisano powyzej, ze mozna wyzerowac komputer samemu (sciagnac klemy i zetknac ze soba na 3 min.)
CZY TO ZADZIALA?, ktos to sprawdzal?
Kontrolka poduszek powietrznych - nie gaśnie - GOLF III
- sebmadyn76
Po ostatnich mrozach przyłapało mi paliwo. Zaholowałem samochód do mechanika, żeby podgrzać filtr paliwa. Wszystko szło jak po maśle, ale okazało sie że bateria siadła. Mechanik załozył swój akumulator na czas odpalenia auta - wszystko spoko. Autko "pochodziło" jakiś czas, złapało temeraturę. Podszedł mechanik i podczas uruchominego silnika zamienił akumulatory. Z tym że omyłkowo podłączył plus do minusa. Piedryknęło aż silnik zgasł, a mi zrobiło się gorąco. Odszedłem na chwile dosłownie. Odpaliłem maszynę ponownie i kontrolka airbagów nie zgasła. Pomyślałem że to zwykły błąd z którym uporam się po podłączeniu auta pod kompa. Niestety, pojechałem do kupla, podłaczylismy auto pod Vaga ale nawet nie widzi PP. Z tego co kumpel mówi pierdyknąl komputer. Nie wiem czy ma rację. Może ktoś mi cos podpowie jaki mam ruch teraz wykonać. W sumie na PP sie nie jeździ ale boję się że mogą strzelić w czasie jazdy. Proszę o poradę.
Odnosnie tego co wyzej pisalem o mojej poduszce to juz skasowalem blad ktory wyskoczyl mi po odpaleniu auta z pomoca prostownika poszedl za dyzy prad i odlaczylo poduchi. skasowalem ten blad i luks zgasla kontrolka. Trzeba uwazac na zabawy z aku przy poduchach bo latwo blad wyskakuje a jak ktos nie ma kabla to musi jechac pod vaga a to kosztuje osobiscie polecam zakup kabelka najlepiej z opto koszt jakies 90zl z dowozem.
Powiem ci ze niezly mechanik no ale kazdy sie moze pomylic, odnosnie strzelenia poduszek to nie wystrzela napewno tylko bedziesz jezdzil bez poduszek z ta swiadomoscia, ja na twoim miejscu jeszcze bym sprobowal gdzies sprawdzic te poduchy z innym konpem i kablem a jak nie to pozostaja ci dwie opcje- jezdzic bez poduchy -wymienic sterownik od poduszek a to juz duzo kosztujesebmadyn76 pisze:Może ktoś mi cos podpowie jaki mam ruch teraz wykonać. W sumie na PP sie nie jeździ ale boję się że mogą strzelić w czasie jazdy. Proszę o poradę
- sebmadyn76
- sebmadyn76
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
