gaśnie - ma ktoś jakiś pomysł?
Witam.
Wczoraj wróciłem z pracy i było wszysko ok.
Dziś rano próbuję odpalić a tu zonk. Rzrusznik kręci, odpala ale po sekundzie gaśnie. I nie dusi sie, tylko jakby coś zapłon odcina. Następnie mruga kontrolka oleju. Drugi raz to samo. Ale olej niby jest. Na wszelki wypadek troszke dolewam (górny stan robie). I to samo. Nawet jak przytrzymałem gaz zaraz po odpaleniu to obroty idą w górę ale po owej sekundzie zapłon odcięty, po czym miga kontrolka oleju. Pytanie co jest?? Jak ktoś ma jakiś pomysł co mu jest, co to za objawy, to pliss niech się podzieli - z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Paweł Z
[ Dodano: 12 Sie 2009 13:02 ]
Niech ktoś jaiekolwiek sugestie wstawi... cokolwiek, co mu może być? Bo nie mam nawet jak do mechanika dojechać :/
Pozdrawiam,
Paweł Z
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 11:41 przez pawelz, łącznie zmieniany 1 raz.
K@mil_mk3
To bylby najlepszy pomysł... bo moze byc tak ze cos stalo sie z chipem od immo... Jak masz oryginalny immo czyli w kluczyku (montowany seryjnie od 94) to jedynie go obejsc (jak sie da oczywiscie, bo nie jestem w temacie) no albo poczekac na ten drugi kluczyk i wtedy sprawdzic...pawelz pisze:Bo jedyne co mi przychodzi do głowy, to próba odpalenia zapasowym kluczykiem a ten został daleeekooo i będę go miał dopiero w przyszłym tygodniu :
Mozesz zrobic jeszcze tak ze otworz ten kluczyk co masz. wyciagnik chip od immo i odpal (powinien odpalic i zaraz zgaśnie) , pozniej wloz go i sprawdz moze odpali...
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
No właśnie tak się dzieje - odpala i gaśnie po sekundzie. Niezależnie gdzie tego chipa mam (wyciągałem go).K@mil_mk3 pisze: Mozesz zrobic jeszcze tak ze otworz ten kluczyk co masz. wyciagnik chip od immo i odpal (powinien odpalic i zaraz zgaśnie) , pozniej wloz go i sprawdz moze odpali...
Wszystko oryginalne, orig immo, orig kluczyki (oba) tyle że ten drugi póki co poza zasięgiem :/ A czy chip mógł się tak po prostu rozprogramować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
