Mam zaślepki w drzwiach i nie moge puścić kabli.
solowa123
Post autor: solowa123 » śr lut 01, 2006 08:15
Czy da rade gdzieś dokupić a może samemu z robić z jakiejś
rurki połączenie z auta do drzwi by puścić kable, bo chciałem
wstawić centralny i głośniki podłączyć (bo mam zaślepki tylko)
a bez tego ustrojstwa dziadowsko bedą wisieć kable
czy można gdzieś to kupić i ile to kosztuje?
______________________________________
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lut 01, 2006 08:41
Możesz w zaslepkach wywiercic dziure i puscic kable w wezyku paliwowym i od strony kabiny przylkeic koniec na silikonie. Ale najleppiej kupic gdzie uzywane przelotki razem z wtyczkami! A masz wogóle te gumowe ochraniacze pomiedzy karoserią a drzwiami? jak te zaslepki wyglądaja? Opisz dokładniej albo zrób foto.Pozdrawiam!
solowa123
Post autor: solowa123 » śr lut 01, 2006 12:39
to są zwykle zaślepki z takiej dość twardej gumy.
płaski zaślepki.
kesier
Post autor: kesier » śr lut 01, 2006 13:17
w sklepach elektrycznych badz motoryzacyjnych sa takie czarne rurki (peszle) ktroe mozna dokupic bez problemu napewno w aucie juz sie z tym spotkales sporo kabli jest w tym pochowane. wycinasz otwor w tych zaslepkach na wymiar tego peszelka przeciagasz kable przez niego i jest ladnie i funkcjonalanie ja ma tak zrobione juz 2 rok i jeszcze nic sie nie stalo z kablami.jak bede mial aparat to dam foto.
solowa123
Post autor: solowa123 » śr lut 01, 2006 14:28
to te rurki (peszle) wcisnąć tylko czy może na jakiś klej
jak na klej to jaki? butapren może być czy coś innego?
kesier
Post autor: kesier » śr lut 01, 2006 14:55
tylko wcisnij, te zaslepki sa gumowe jak wytniesz w nich odpowiednio mniejszy otwor niz srednica peszla to bedzie ok.
solowa123
Post autor: solowa123 » śr lut 01, 2006 15:59
To dzisiaj bedzie wycinanie. pozd.
kesier
Post autor: kesier » czw lut 02, 2006 10:25
obiecane fotki
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 02, 2006 10:56
dzieki za fotke!
Nie mogłem nigdzie dostać takiej rurki w mojej mieścinie.
Ale pojechałem na szrot i wyrwałe dwie eleganckie gumowe rurki (5zł za dwie) :grin:
chyba z drzwi do askony i dzisiaj bede rzeźbił
jak już zrobie to postaram sie strzelić fotke jak zainstalowałem te gumy
(przy okazji bedzie widać moje głośniki, dla których cały ten ambarans)
bo narazie na centralny zbrakło mi kasy. pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
