woda pod podłogą
Kniewniak
woda pod podłogą
Post autor: Kniewniak » czw sie 13, 2009 09:26
Witam; mam problem ze zbierającą sie wodą pod podłogą, mianowicie z przodu po stronie pasażera - tył suchutki, strona kierowcy też. Niedawno auto było u mechanika - sprawdzał progi, podłoge itp. jest cała, żadnych dziur, zresztą jak wspomniałem, woda zbiera sie tylko po stronie kierowcy, po każdym deszczu, nawet gdy auto nie jeździ :/ uszczelki w dzrwiach wymienione. ktos ma pomysł skąd ta woda? pozdrawiam
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » czw sie 13, 2009 09:30
Sprawdziłeś uszczelkę przedniej szyby?
EDIT: i szyber?
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 09:38 przez czarnykurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
Kniewniak
Post autor: Kniewniak » czw sie 13, 2009 09:40
czarnykurczak pisze:Sprawdziłeś uszczelkę przedniej szyby?
Nie, nie sprawdzałem, ale czy nawet gdyby to była uszczelka p. szyby, to nie zalewałoby go całego? po stronie kierowcy tez? ale sprawdze. mimo to prosze też o inne sugestie, bo prócz bajora w aucie, zaczyna sie robic nieprzyjemny zapach ;/
Gawior
Post autor: Gawior » czw sie 13, 2009 10:11
Szyber dach ma własne odprowadzenie wody. Nie wiem jak w tym aucie idzie ale warto się tez tym zainteresować.
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » czw sie 13, 2009 10:25
Kanaliki odprowadzające wodę zabijają się z czasem różnym syfem i woda leje się gdzie chce. U mnie wszystko poszło w podsufitkę (mam teraz "gustowną" zasłonkę z przodu :evil: :twisted: ). Może u Ciebie leje się na podłogę?
Sprawdź czy koło uszczelki przedniej szyby nie ma rdzy. Może zrobiła się tam dziurka, przez którą leje się woda?
Śmieć
cinekban87
Post autor: cinekban87 » czw sie 13, 2009 10:25
a sprawadzales te gumy w podlodze bo one wygladaja spoko a moga puszczacz u mnie tak bylo
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw sie 13, 2009 10:37
Nagrzewnica cała?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sie 13, 2009 10:39
napisz czy masz szyber czy nie. Jak masz to wsadź rękę w słupek przedni i zobacz czy przypadkiem rurka idąca od szybra nie wysunęła się z kolanka które wychodzi na zewnątrz - u mnie tak było.
zAwAdA
Post autor: zAwAdA » czw sie 13, 2009 11:49
Ja mam ten sam problem, ale ostatnio zauważyłem że woda cieknie z okolic nagrzewnicy, po nawiewie na stopy dla pasażera, za nie długo zabieram się za rozebranie deski od strony pasażera i będę próbował z tym walczyć.
Chyba że ktoś miał ten sam problem i zlokalizował dokładnie miejsce w którym cieknie pod deską rozdzielczą?? :chytry:
Pozdro...
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » pn wrz 07, 2009 11:24
zAwAdA pisze:Ja mam ten sam problem, ale ostatnio zauważyłem że woda cieknie z okolic nagrzewnicy, po nawiewie na stopy dla pasażera, za nie długo zabieram się za rozebranie deski od strony pasażera i będę próbował z tym walczyć.
Pozdro...
mi sie lało przez filtr przeciwpyłkowy/kabinowy , masakra, po wiekszym deszczu jezioro po stronie pasażera i to własnie przez nawiewy leciało
byl GTI :)
Jest TDI :)
mlodyyy_89
Post autor: mlodyyy_89 » wt wrz 08, 2009 14:27
ja ostatnio mialem identyczny problem i jak sie okazało podczas deszczu woda dostawała sie przez boczek drzwi pasazera, poprostu sciekala i po progu na podłoge i mialem zawsze mokry dywanik
[img]http://images38.fotosik.pl/132/7af62fc2629793b6.jpg[/img] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236159 <-- My ByŁy GoLf Mk3
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » wt wrz 08, 2009 18:43
ja tez mialem podobnie i sie okazalo ze to od szyberdachu z kolanka wyskoczyl wezyk odprowadzajacy wode na zewnatrz jak otworzy sie drzwi to z przodu widac mly wezyk i to wpasnie jest dplyw z szyberdachu Pogrzeb kolego i sprawdz od srodka czy na tym kolanku jest wezyk. u mnie spadl i woda zamiast na zewnatrz wlatywala do srodka.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
docek01
Post autor: docek01 » wt wrz 08, 2009 19:23
Kolego zdemontuj tapicerke drzwi kierowcy i zobacz czy ta mata pod tapicerka jest cala. Mnie wlasnie tam lala woda bo ktos pociachal ja nozem i tak zostawil.
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » wt wrz 08, 2009 20:19
witam
mialem to samo najpierwparowanie szyb bez powodu pozniej woda w samochodzie i to byla nagrzewnica caly dzien roboty zwalania deski itp a koszt 40 zl bynajmniej ja tak placilem
pzdr i powodzenia
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
