Nieznany problem
piórjarek
Nieznany problem
Post autor: piórjarek » czw sie 13, 2009 16:35
Witam. Moj problem zaczął sie od grzania sie silnika. Ze zbiorniczka wyrównawczego zaczał wylewac sie płyn. Okazało sie, ze to wina termostatu, co było dziwne, bo był wymieniany niecały rok temu. Wymieniłem termostat i niestety to nic nie dało. Tym sposobem jezdze teraz bez termostatu :D. Na silniku nie widac zadnych wycieków, jednak czasami ginie mi płyn. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach pracuje bardzo równo, jednak przy dodaniu gazu słychać cos w rodzaju pufania. Dzwiek najlepiej słychac na końcu wydechu. Tak jakby silnik sie krztusił. No i spaliny sa lekko białe. Olej jest w normie, płyn takze.
Pióro
cobra14
Post autor: cobra14 » czw sie 13, 2009 16:51
Na 99% uszczelka pod głowicą
menio
Post autor: menio » czw sie 13, 2009 16:51
prawdopodobnie uszczelka pod głwicą....
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
piórjarek
Post autor: piórjarek » czw sie 13, 2009 17:28
Moj znajomy tez mi tak powiedział. Ale czy to nie dziwne, ze slinik nie stracił mocy? czy ktoś moze orientuje się ile moze kosztowac robocizna tego? Nie liczac samej uszczelki i płynow?
Pióro
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » czw sie 13, 2009 20:20
Mnie to kosztowało łącznie z uszczelkami i olejem coś ok 700 zł wiosną
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 13, 2009 21:23
a mnie coś kolo 500zł w zeszłym roku :). I tak jak koledzy wyżej obstawiam uszczelkę pod głowica. a to ze nie stracil mocy to nie powiedziane ze sie tak nie stanie.lepiej zrób za w czasu zanim wydmucha Ci mocniej uszczelkę.
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
