Od 5 dni jest (nie)szczesliwym posiadaczem drugiego w mojej karierze Golfika III.
Mam z nim jednak powazny problem - nie chce odpalac.
Czasem jest OK - wsiadam i jade a czasem musze go meczyc po kilka razy zeby zechcial wystartowac. Bywa tez tak ze juz odpali i za 2 sekundy zgasnie.
Swiece sprawdzilem w pierwszej kolejnosci sa OK.
Kable WN nowe.
Probowalem odlaczac juz i czujnik temperatury i sonde - zadnej poprawy.
Co mozna jeszcze sprawdzic we wlasnym zakresie ???
Prosze pomozcie bo w tej chwili nowy nabytek przyprawia mnie o bezsennosc.
Z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi.
[mk3] Problemy z odpalaniem
greg
Nie napisałeś co to za silnik. Napiszę jaki miał kolega problem, a wiem że nie jest to jednostkowy. Otóż działo się to w silniku 1,8 ABS - wtrysk 1 punktowy. Pomiedzy kolektorem a wtryskiem jest taki łącznik-uszczelka gumowa nazywana podstawką. I toto często peka dając lewe powietrze. Czasem jak się dobrze ustawi - zapalał ok. a czasem nie chciał. Pomogła wymiana - koszt. ok 80zł. Jak sprawdzić czy to jest przyczyną? Od filtra powietrza idzie rura-wąż do wtrysku tj. będziesz nad silnikiem przy grodi widział taką czarną pokrywą wtrysku. Jak za to złapiesz i pociągniesz do siebie z czuciem to jeśli będzie pęknięta podstawka - będzie widać. Ewentualnie - poproś znajomego jak nie będzie chciał silnik zapalić niech docisnie wtrysk jak kręcisz. Jeśli od razu odpali to przyczyna znaleziona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
