Climatronik PROBLEM
Climatronik PROBLEM
Witam wszystkich
Mój problem wygląda następująco Mam golfa IV z 2000 r z climatronikiem od 2 tygodni nie działa mi klimatyzacja ostatni wziąłem się za sprawdzanie poszczególnych podzespołów
oto efekt :
Sprawdzenie VAG-iem nic nie wykazało zero błędów
Test samego Climatronica 444 zero błędów
Wentylator załącza się prawidłowo
Pomyślałem ze sprężarka padła ale po podłączeniu napięcia do sprzęgła sprężarka się załącza i wszystko działa prawidłowo .
Teraz moje pytanie co może być nie tak powiem tylko ze złączkę wyczyściłem
Może ktoś określić miejsce gdzie się znajduje przekaźnik który załącza sprzęgło
Jestem otwarty na wszystkie sugestie
Dzięki i pozdrawiam
oto efekt :
Dzięki i pozdrawiam
greg
Od chwili zakupu nie kontrolowałem poziomu napełnienia czynnikiem układuPvD pisze:A czynnik jest ? Wentylatory się włączają? ew może zapchany osusacz, zawór ciśnieniowy, zobaczyć jakie ciśnienie podaje sprężarka.
gdzie się mierzy to ciśnienie ? włacza się tylko jeden wentylator
1. Bezpiecznik dobry
2. czujnik napięcie 4.9 - 5.0 V jakie powinno być prawidłowe
3. Gdzie znajduje się ten sterownik wentylatorów
4. Z tym moga być problemy nie mam od kogo pożyczyć takiego panel climatronica
greg
czujnik nie ma napięcia- ma tylko rezystancję - on jest na masieNanek pisze:2. czujnik napięcie 4.9 - 5.0 V jakie powinno być prawidłowe
pod akumulatoremNanek pisze:3. Gdzie znajduje się ten sterownik wentylatorów
podjedź do mnieNanek pisze:quot;Nanek"]4. Z tym moga być problemy nie mam od kogo pożyczyć takiego panel climatronica
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 20:53 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Greg daj jakies namiary na siebie nr. tel albo GG lub Skype możesz przesłac na adres hexium@wp.pl
sprawdziłem ten czujnik pokazuje 1170 Ω i zmienia się w zależności od temperatury
jeszcze jedno pytanie czy stan napełnienia układu czynnikiem chłodzącym ma jakieś znaczenie w takim przypadku
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 07:35 przez Nanek, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Hee, to problem podobny (może taki sam) jak u mnie! Też mam climatronic i po napełnieniu już nie dmucha chłodnym powietrzem, 2 went. sie załączają, sprężarka też się załącza.
Musze tylko jeszcze spr. ten bezp. 16, jak to nie to, to jestem nadal w kropce...
Bezpiecznik 16 - ok
Bezpiecznik 16 - ok
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 15:45 przez rav_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
GREG - wiesz co, to była taka maszyna i o ile dobrze pamiętam, to były tam 4 etapy (takie lampy jakby) i dość długo to wszystko trwało!!
[ Dodano: 15 Sie 2009 18:30 ]
Greg - sprawdziłem climatronika za pomocą kombinacji klawiszy i wyszło 306 czyli czujnik temp. z zderzaku!! Ale to on chyba nie odpowiada za załączanie sie sprężarki, może jakis filterek, czy osuszcz?? Jak to sprawdzić??
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
