Piszczenie opon na zakrętach
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr sie 19, 2009 10:18
Mowa o MK2 Mam załozone Pirelli 6000 185/60/14. Zauwazyłem że przy wchodzeniu w zakręt opony piszczą. Czy to może być spowodowane zbyt małym cisnieniem w oponach??? Cisnienie zmierzone to: 1,6. Dziś jade dopompowac na przód 2,3 i na tł 2,1.
misiek
Post autor: misiek » śr sie 19, 2009 10:22
Jajcek pisze:Cisnienie zmierzone to: 1,6
stanowczo za niskie ciś. może to powodować piszczenie, piszczenie może tez powodować złe ustawienie zbieżności kół
:-k ...
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr sie 19, 2009 10:24
Odpuść gaz przed zakrętami albo przyhamuj. Zwolnij jednym słowem. Co do ciśnienia: fakt za małe. Jeśli nie często coś w bagaju wozisz no to 2,1 z tyłu starczy, przód 2,3 z powodzeniem.
Przemek_G
Post autor: Przemek_G » śr sie 19, 2009 12:25
jaka jest data produkcji opon?
"Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dobrego partnera to musisz mieć
przynajmniej dobrą rękę..."
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » śr sie 19, 2009 12:29
Zrób zbieżność. Na pewno dlatego piszczą
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr sie 19, 2009 15:01
Data produkcji opon to 2005r. Zbierzność faktycznie może być do ustawienia bo ściąga jak się puści kierownicę. Ja jednak to ściąganie wiązałem ze zbyt niskim i nierównomiernym cisnieniem w kołach
tomek1978
Post autor: tomek1978 » śr sie 19, 2009 15:58
Miałem to samo, nawet bardzo wolno jadąc dookoła ronda - opony piszczały - pojechałem na zbieżnośc , po regulacji wszystko jest teraz ok, ja dość długo lekceważyłem ten problem, i niestety zniszczyłem sobie opony z przodu, opony po wew. stronie były mocno zjechane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
