Rytmiczne stuki nie skrzyni, nie przeguby, nie lozyska
DEMkO
Post autor: DEMkO » pt sie 21, 2009 20:42
witam
podczas jaszy w MK3 od strony kierowcy slyszalne rytmiczne stuki zalezne od predkosci jazdy, niezmienne przy zakretach ale wysteujacy tylko przy niedodawaniu gazu, slychac je i na biegu i na luzie i na wcisnietym i wycisnietym sprzegle,
dodam tak skrzynai zrobiona tyle co! bo myslalem ze ona ale nie przeguby (podmieniane cale połosie lewa i prawa), i w koncu łozyska wymienione i tez dalej to samo,
leciutko dodam gazu i cisza,
moze ktos mial podobny problem z rytmicznymi stukami tylko niewiadomo skad? i tylko podczas jazy i slyszalne od strony kierowcy, auto na podnosnikach sprawdzane i na diagnostyce i cisza, mechanicy niewidza co moze byc
prosze o pomoc i sugestie
bugalon
Post autor: bugalon » sob sie 22, 2009 09:15
Rytmiczne stuki mogą oznaczać koniec mechanizmu różnicowego. Ja tak mialem w golfie syncro. Po zdjęciu gazu słychać było stuki. Pojeździlem 2 miesiące i spektakularnie wysadzilo skrzynie biegów (tryby i olej zostały na asfalcie) :)
Niech wezmą auto na podnośnik i pokręcą kołami sprawdzając luz na różnicówce. Jeśli tam wystąpią stuki to sprawa jest jasna.
Bugalon
red
Post autor: red » sob sie 22, 2009 09:42
sprawdź opony ja też swego czasu miałem taki problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
