moj gti sie dusi :/
smigacz Gti
moj gti sie dusi :/
Post autor: smigacz Gti » pt sie 21, 2009 17:25
posiadam vw golfa 2 1.8 gti pf 89 r. zaczol sie dusic, dymic i duzo palil. elektryk powiedzial bym wymienil komputer. podlaczylem drugi ale nie odpala. niewiem co mam zrobic. prosze o rade. :[
smigacz gti
bugalon
Post autor: bugalon » sob sie 22, 2009 09:22
Sprawdz najpierw sondę lambda, jeśli jest dobra, to czujnik temperatury niebieski. Jeśli jedno i drugie jest dobre, to do sprawdzenia masz regulator cisnienia paliwa. Więcej rzeczy nie mialo się prawa zepsuc jesli w aucie nie grzebał żaden pseudomechanik.
Bugalon
smigacz Gti
Post autor: smigacz Gti » sob sie 22, 2009 09:33
czyli to niekoniecznie wina tego komputera?
[ Dodano: 22 Sie 2009 09:38 ]
tak 8 zaworow.
smigacz gti
red
Post autor: red » sob sie 22, 2009 09:39
to nie komputer a mechanika powinieneś wymienić
sprawdź co wcześniej kolega napisał i powinno być ok
smigacz Gti
Post autor: smigacz Gti » sob sie 22, 2009 09:47
jezeli to byl ten komputer i zamienilm go na inny, o takich samych numerach i wogole to po podlaczeniu powninien dzialac normalnie czy trzeba cos jeszcze zrobic?. bo podlaczylem i nawet nieodpala. co jest grane? ktos moze cos doradzic?
smigacz gti
fifel
Post autor: fifel » sob sie 22, 2009 13:37
smigacz Gti pisze:jezeli to byl ten komputer i zamienilm go na inny, o takich samych numerach i wogole to po podlaczeniu powninien dzialac normalnie czy trzeba cos jeszcze zrobic?. bo podlaczylem i nawet nieodpala. co jest grane? ktos moze cos doradzic?
Moze ten komputer na ktory wymieniasz jest padniety po prostu...
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
gumiś
Post autor: gumiś » sob sie 22, 2009 15:56
połoczenie przepływki z przepustnica jest bardzo wazne w tym silniku,sprawdz gume,a takze podmien sobie przepływke,moze gaz strzelił na lpg i ją pokrzywiło.
smigacz Gti
Post autor: smigacz Gti » ndz sie 23, 2009 09:51
no teraz juz sie nie dusi ale kopci z rury jaka mozebyc tego przyczyna?
smigacz gti
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
