Jakiś czas temu zauważyłem że jak na wstecznym biegu chcę ruszyć dynamiczniej np pod jakąś górkę bądź jadąc na wstecznym i przyspieszyć gwałtownie to słychać z przodu jakby coś się przestawiało w przednim zawieszeniu i obcierało. Jak ruszę spokojnie po prostej to nic się nie dzieje. Na wszystkich biegach do przodu oraz przy gwałtownym hamowaniu też nic tylko na wstecznym. Co może być tego przyczyną?
Dziwne zjawisko
robertrog
Obejrzyj poduszki silnika czy nie są pozrywane i czy nie masz uszkodzonych silentbloków przednich wahaczy.Sprawdź też dokręcenie "sanek" na których jest zespół napędowy do nadwozia.A zacznij od tego czy układ wydechowy jest prawidłowo zamocowany czy on nie powoduje tego efektu np.nie uderza o tylną belkę ,albo o sanki z przodu
Dzięki za namiary posprawdzam i napisze co i jak.
[ Dodano: 29 Sie 2009 18:26 ]
Posprawdzałem i jednak ta poduszka pod skrzynia biegów jest urwana. W tym miejscu silnik na wstecznym podnosi się o ok 5 cm i wyskakuje z poduszki. Jest możliwość wymiany tego bez podnoszenia silnika? Jeżeli tak to jak się do tego zabrać. Widziałem tam dwie łapy do których prawdopodobnie jest przykręcona czy jakbym je odkręcił to wyjmę ją bez problemu?
(zaznaczone na zdjęciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
