problemy podczas zmiany biegów
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » sob sie 22, 2009 14:53
Czołem!
Od pewnego czasu dziwne rzeczy dzieją się podczas zmiany biegów.
Otóż po zmianie biegu z 1 na 2 słyszę delikatny zgrzyt zaś jeśli zmieniam z 2 na 3 czuję pewien opór (jakby coś blokowało) zanim dźwignia wejdzie na 3ke (czasem muszę wrzucić na luz a potem już normalnie wchodzi 3ka). Te dolegliwości nie występują za każdym razem lecz co jakiś czas, choć mam wrażenie że coraz częściej. Dodam że biegi zmieniam spokojnie a niedawno miałem wymieniane sprzęgło.
Golfik ma 167 tys. przebiegu i jest z 2002 r. Ogólnie jeździ się nim super, nic więcej mu nie dolega.
Co może być przyczyną tych objawów i czy ewentualnie sam mogę sprawdzić co mu dolega.
Pozdr. i z góry dziękuje za odpowiedź.
Nothing's Forgotten, Nothing is ever Forgotten...
cosmoo
Post autor: cosmoo » ndz sie 23, 2009 20:20
Czy dzieje się to tak samo na zimnym silniku i ciepłym ??? Czy może jest jakaś różnice przed rozgrzaniem auta i po ??? ;)
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » ndz sie 23, 2009 20:47
Raczej dzieje się tak przy ciepłym silniku.
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 20:49 przez Don_Sulco, łącznie zmieniany 1 raz.
cosmoo
Post autor: cosmoo » ndz sie 23, 2009 21:07
Don_Sulco pisze:Raczej dzieje się tak przy ciepłym silniku.
U mnie była taka sytuacja, że na zimnym silniku wszyskie biegi wchodziły bezproblemowo, a po rozgrzaniu silnika miałem problemy z wrzuceniem 3 i 5.
Poziom oleju w skrzyni był OK i już się szykowałem do wymiany skrzyni, ale pewien koleś poradził mi, żeby zalał olej motula.
Od tamtej pory jak ręką odjął, nie mam żadnych problemów.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 23, 2009 23:07
A moze masz problem z wysprzęgleniam. W mk4 jest system wspmagania tzw CSC sprzęgła. I niekiedy on nie wydala i sprzęgło jest nie do końca wciśnięte. Może zauważyłesze jak ciężko wchodzą biegi to sprzęgło bierze normalnie czy troche niżej? Dzieje sie to właśnie najczęściej na ciepłym silniku.
Pozdro
ZC
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » pn sie 24, 2009 21:51
Witam ponownie
Dzięki za podpowiedzi, na początek sprawdze poziom oleju w skrzyni, kupiłem już banieczke na dolewke w razie czego. Tylko mam pytanie, gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni biegów, może mógłby ktoś wkleić zdjęcie poglądowe.
Dzięki :)
cosmoo
Post autor: cosmoo » pn sie 24, 2009 21:58
heh... trochę ciężko będzie zrobić zdjęcie ;)
wlew masz na skrzyni biegów z boku, jest to korek aluminiowy wkręcany dobrze jest widoczny od dołu ;)
daruhe
Post autor: daruhe » śr sie 26, 2009 00:24
mam identyczny problem.. s. jak wrzucam 1 szybciej to zgrzyta,ale jak powoli to jest okej..tak samo jak najpierw lekko 2 a potem 1.. i czasami tez mam ze zachacza itd przy wrzucaniu 3..
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 13:07 przez daruhe, łącznie zmieniany 1 raz.
Don_Sulco
Post autor: Don_Sulco » sob sie 29, 2009 13:42
Witam ponownie
Dzięki za podpowiedzi, byłem u mechanika, tam dolaliśmy oleju do skrzyni (ok 350 ml) i jak na razie to dolegliwości ustąpiły. Jednak chciałbym wymienić olej w skrzyni i tu moje pytanie co polecacie ? Na dolewke kupiłem Orlenowski 75W90 ale chciałbym zalać coś naprawde dobrego żeby mieć spokój na dłuższy czas.
cosmoo
Post autor: cosmoo » sob sie 29, 2009 21:39
Motul Gear FF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
