Filtr paliwa ?
dratuszny
Filtr paliwa ?
Post autor: dratuszny » śr sie 26, 2009 08:50
Siema mam pytanie
Czy jesli nie wymienialem filtra paliwa w ciagu ostatnich 3 lat moze to byc skutkiem utraty mocy?? Vag nic nie pokazuje, a samochod cos strasznie słabo cianie i jak narazie szukam najprostrzych przyczyn. dodam ze miesiac temu bylem w ASO z inna rzecza(sonda lambda) i szczegołowa diagnostyka nic nie wykazala a juz wtedy miał wachania mocy
z gory dziekie za wszystkie porady !
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 26, 2009 09:13
dratuszny, jasne że tak 1 z przyczyn moze być zasyfiony filtr
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: Filtr paliwa ?
Post autor: pawex » śr sie 26, 2009 09:16
dratuszny pisze: narazie szukam najprostrzych przyczyn.
A czy kolega wymieniał świece, przewody "wn" ?
dratuszny
Post autor: dratuszny » śr sie 26, 2009 09:18
swiece byly wymienione rok temu a przewody wysokiego napecia wydaja sie byc ok :)
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr sie 26, 2009 09:21
wg mnie, filtr, to pierwsza sprawa gdzie trzebaby szukac przyczyny :)
dratuszny
Post autor: dratuszny » śr sie 26, 2009 09:22
a czy to nie jest tak ze jesli bylby zapchany filtr paliwa to praca silnika bylaby nierównompierna ??
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr sie 26, 2009 09:28
wg mnie nie... po prostu mozesz miec zapchany dolot wiekszej dawki paliwa i ci sie samochod dusi...
... ale moge sie mylic :)
dratuszny
Post autor: dratuszny » śr sie 26, 2009 09:31
ogolnie to samochod nie dusi sie tylko ze nie ma mocy jaką powinien mieć :)
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr sie 26, 2009 09:35
wg mnie nie... po prostu mozesz miec zapchany dolot wiekszej dawki paliwa i brakuje ci mocy bo ci sie samochod dusi...
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 09:36 przez mjeciu, łącznie zmieniany 1 raz.
dratuszny
Post autor: dratuszny » śr sie 26, 2009 09:53
ok zrozumiałem ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 146 gości
