Brzydki zapach z wywietrzyników po wyłączeniu klimatyzacji
Witam wszystkich.
Właśnie wymieniałem sprzęgło w climatronicu, teraz klima chodzi elegancko, chłodzi grzeje pełen wypasior, lecz gdy ją wyłącze na OFF lub poprzez przycisk ECON z wywietrzników wydobywa się poprostu jednym słowem SMRÓD.
Trzoche dziwne poniewaz slyszalem ze gdy klima jest zagrzybiala to smieirdzi gdy sie jej uzywa a nie gdy jest wylaczona.
Dzieki za zainteresowanie i prosze o rady.
Witam.
Kolego wystarczy że odgrzybisz klimatyzacje , wymienisz filtr kabinowy( najlepiej z węglem aktywnym) i będzie OK.
Przerabiałem to już w kilku autach.
Najlepiej podjedź do firmy która zajmuje się klimatyzacjami. Zrobią wszystko co trzeba. Na koniec powinni zrobić ozonowanie.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 23:00 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego proponuje zmienić filtr kabinowy a przed wymianą kupić PLAK do nawiewów i wpuścić porządną ilość piany w miejsce filtra oraz w kratki nawiewów w kokpicie.
wiecej tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98517
lub tu http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... fc9c1d2b19
poolak2006
U mnie po wyłaczeniu klimy czuć tak jakby wodą, nie jest to smród tylko zapach starej wody, że tak powiem. Klima manualna, filtr przeciwpyłkowy wymieniony. Przy włączonej klimie nic nie śmierdzi. Nie wiem czy to od grzybka czy może woda gdzieś skapuje i nie ma odpływu?
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 12:49 przez krysiu82, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
należy odgrzybić klimękrysiu82 pisze:Witam,
Wymienilem filtr kabinowy, zrobilem odgrzybianie, troche lepiej ale dalej "wali". Firma w ktorej robilem wsio powiedziala zebym podjechal na poprawe odgrzybiania.Przemek pisze:zarowa7, dokładnie jak koledzy mówią czeka cie odgrzybianie
Jutro jade mam nadzieje ze "zapaszek" odejdzie
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 19:36 przez zarowa7, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie,
Ostatnio próbowałem odgrzybić klimę, dostałem się do parownika,ale wyglądał na czysty, mimo to popsikałem go środkiem do odgrzybiania. Niestety nie mogę się dostać do filtru przeciwpyłkowego, bo mój meches przy ostatniej wymianie tak zakręcił śruby, że a nie dałem rady odkręcić:)
Jednak jak śmierdziało mokrą szmatą tak śmierdzi dalej, jednak zauważyłem, że jak wjadę w jakąś dziurę czy wybój, to zaczyna walić zgniłym jajem. Także podejrzewam, że może jakaś woda gdzieś się zbiera, albo co, że jak jest jakiś wstrząs to ta zgnilizna się "odzywa".
Może macie koledzy jakąś sugestię gdzie popatrzeć , posprawdzać?
pzdr
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
