co to za dźwięk? MK3 1,4
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » czw sty 12, 2006 08:55
Przychodzi mi dogłowy jeszcze jedna myśl.
Skoro nie masz tylnych drzwi, to może uszczelka od klapy bagażnika ?
SimonVW
Post autor: SimonVW » czw sty 12, 2006 11:46
A czy ten gwizd zmienia się w zależności od prędkości wentylatora nawiewu?A masz obieg zamknięty?-jeżeli tak to przełącz na zamknięty i zobacz,czy się zmienia lub ustaje.
luk22mie
Post autor: luk22mie » czw sty 12, 2006 20:18
z nawiewem to nie ma nic wspólnego, czy zamknięty czy otwarty to nie ma znaczenia, ale dzisiaj jak temperatura rano byla dodatnia, jakieś 2-4 stopnie to nie było żadnego gwizdu. może to faktycznie tylna klapa albo szyberdach.
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » pt sty 13, 2006 00:36
Witam.
Ja mam u siebie dokladnie to samo, jak jest zimny po przejechaniu około 500m wydobywa się ten gwizd dwa trzy razy i koniec. Nie jest to związane z wyrównaniem ciśnienia między autem, a otoczeniem bo w lato gdy jeździłem z otwartym oknem to ten gwizd też występował. Dobiega on chyba gdzieś z komory silnika trudno to ustalić.
Ja podejrzewam, że to z korka od zbiornika wyrównawczego lub jakieś odpowietrzenie skrzyni biegów.
Spróbuj odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego i przejechać się ten kawałek (ja zawsze sobie zapominam to przetestować ) no i zobaczysz (usłyszysz :-) ). Daj znać jak przetestujesz.
Pozdrawiam.
tongpo22
Post autor: tongpo22 » sob lut 04, 2006 12:00
JA MAM TEN SAM PROBLEM Z TYM GWIZDEM PORUSZALEM TEZ TO NA FORUM I NIKT MI NIE POMÓGŁ. FAKTYCZNIE POJAWIA SIE PRZY MINUSOWEJ TEMPERATURZE I PRAKTYCZNIE PODCZAS PRZYSPIESZANIE PODCZAS WOLNEJ JAZDY PRAKTYCZNIE TEGO NIE SŁYCHAC PO OK 4 MINUTACH JAZDY GWIZD ZNIKA. NARAZIE TO IGNORUJE POCZEKAM AZ BEDZIE CIEPLEJ CZYLI TAK DO WIOSNY JAK BEDZIE DALEJ GWIZDAŁO, TO BEDE SZUKAŁ PRZYCZYNY POZDR.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
