Świecąca kontrolka od poduszki
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » śr sie 26, 2009 23:01
Zaświeciła mi się ostatnio kontrolka od poduszki, nic z poduchami nie było robione i nagle rano odpalam i mi kontrolka już nie gaśnie. Co to może być? Który bezpiecznik jest od poduszek? Jeśli poduszki mają swój bezpiecznik?
Pomocy
Z góry dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:01 przez patryk_hrabia, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 26, 2009 23:04
tylko diagnoza sensora coś wyjaśni
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:04 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » śr sie 26, 2009 23:05
Najprawdopodobniej był słaby styk przy przesuwaniu fotela i sterownik poduszek złapał błąd. Tylko kasowanie błędu przez komputer ja zgasi .
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 27, 2009 02:45
Często się to zdarza, dokładnie jak kolega wyżej pisze, przy energicznym przesunięciu fotela lubi wywalić błąd, tak czy inaczej bez VAG'a się nie obejdzie, bo błąd sam nie zniknie, podłącz a wszystkiego się dowiesz.
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » ndz wrz 13, 2009 15:21
Kolega Stonefree miał racje na komputerze pokazało błąd prawego fotela, mechanik mówił że mogły styki w fotelu skorodować a samochód wychwycił jako błąd. Skasował błąd i na razie jest ok.
