kontrolka oleju
luciu
kontrolka oleju
Post autor: luciu » sob lut 04, 2006 19:38
Witam..
co to może być?
niedawno wywaliło mi olej bagnetem - w czasie tych mrozów....mechanik wymienił usczelki na korbowodzie.......i uzupełnił brakujący olej nowym...nie wymienił filtru oleju!
Teraz jak jadę i silnik sie nagrzeje....to jak sie zatrzymam na krzyżówce albo na parkingu, na wolnych obrotach to kontrolka oleju sobie miga regularnie, albo mignie...potem znowu regularnie.....tylko na wolnych obrotach bez brzęczyka:). Poziom oleju sprawdzam - jest poprawny.
Co to może być?
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 19:48
Co to może być?
może sam czujnik oleju jest do wymiany, sprawdż czy z niego nie leci olej(tam gdzie jest podpinany przewód)
:-k ...
pw524
Post autor: pw524 » sob lut 04, 2006 19:50
Bez brzęczyka bo to się odzywa czujnik niskiego ciśnienia a on nie ma brzęczyka. A jaka była przyczyna że wywaliło olej? Może zatarłeś panewki przy okazji
luciu
Post autor: luciu » sob lut 04, 2006 20:28
hmm....a gdzie ten czujnik zlokalizować....jakieś wskazówki to sprawdze ....z góry dzięki:)
olej wywaliło, bo pojawiła sie ta słynna maź o kolorze kawy z mlekiem trochę przy korku od wlewu oleju no i była zabrudzona poważnie odma....
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 20:32
luciu pisze:hmm....a gdzie ten czujnik zlokalizować....jakieś wskazówki to sprawdze ....z góry dzięki:)
podaj jakieś skromne naqmiery na Twój silnik (poj. - rok. prodkcji)
:-k ...
pw524
Post autor: pw524 » sob lut 04, 2006 20:35
Nie wiem jaki to silnik ale u mnie czujnik niskiego ciśnienia jest w głowicy. Jak otworzysz maskę to z prawej strony z boku
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 20:35
jeśli chodzi o silnik 1,6 na benzynie to jest czujnik na głowicy z prawej str. patrząc od przodu auta
:-k ...
luciu
Post autor: luciu » ndz lut 05, 2006 11:12
mój silnik to 1.3 benzyna, wtrysk
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 10:14 ]
rok produkcji to 1990
Bondas
Post autor: Bondas » ndz lut 05, 2006 11:57
czyli znowu problem z odma w 1,3
luciu
Post autor: luciu » ndz lut 05, 2006 12:12
hmm właśnie....po wymianie tych uszczelek na korbowodzie myślałem, ze to koniec tego problemu z odmą ale.......wszystko wskazuje że to kontynuacja.....
nie wiem wymieniać filtr i olej? czujnik? zdania są podzielone..
napewno sprawdze styki tych czujników i zobacze jak sie nagrzeje jaki bedzie efekt
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 12:28 ]
czy te czujniki sa obok siebie....znalazlem i przy jednym z nich przewód jest wątpliwy, tzn. izilacja przecięta...styk niby jest...ale.....
narazie oczyściłem styki
przejechałem się kilka kilometró...silnik rozgrzal sie do temp. przy któej wczoraj migała lampka
i jak obroty spadaja na jalowym to ni migało...raz tylko mignela jak juz stalem
jutro bede robił dłuższa trase kilkadziesiat km to sie sprawdzi a swoja droga te przewody i tak wymienię
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 23:52 ]
wystarczyło w moim przypadku poprawić przewody łączące czyjnik oleju i już
:okej:
orzeszek
Post autor: orzeszek » pn sty 08, 2007 22:09
Witam i pozdrawiam
Ja mam problem z czujniekiem oleju w Golfie IV 1.4 16V. Po rozgrzaniu sie slinika zapala mi sie kontrolka oleju i zgaśnie dopiero po przekreceniu kluczyka na 0 i po jakimś czasie tak samo. Olej i filtry mam wymienione i oczywiście oleju na swoim poziomie bez ubytków. Dodam że zalewany jest pełnym syntetykem 0W-40. Jeśli ktoś sie już z czymś takiem spodkał i może mi pomóc to będę wdzięczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
