gaśnie nieraz na benzynie
Kondzio1927
Post autor: Kondzio1927 » pt sie 28, 2009 21:56
Witam mam golfa 2 silnik 1.3 benzyna gaz na benzynie odpala dobrze i bez problemu ale nieraz na wolnych obrotach mi gaśnie czy to może być wina filtra paliwa że np: zapchany czy coś??? Plis pomocy z góry dzięki za pomoc :okej:
Pela9
Post autor: Pela9 » sob sie 29, 2009 00:07
zalezy jak dawno wymieniałeś, ale też może chodzić o regulację obrotów może warto gdzieś podjechać, a jak z filtrem powietrza? wnioskuję że masz na gaz maszyne. Mam podobny problem, ale na gadzie chodzi równiej jak na benzynie :D
Strzelisty Dąb
Kondzio1927
Post autor: Kondzio1927 » sob sie 29, 2009 06:29
odkąd go kupiłem nie wymieniałem ani filtru powietrza ani paliwa :crazy: a mogł byś mi wstawić fotkę gdzie on jest????a na gazie nie chodzi mi bo mam rozregulowany ile moze kosztowac regulacja???
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sie 29, 2009 08:05
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=30 tu masz kilka porad może coś ci się przyda...
passat b5 115KM AZM 2003r
Kondzio1927
Post autor: Kondzio1927 » sob sie 29, 2009 09:40
dzięki za poradę widzę że ty masz ten sam problem lub podobny tak sie składa ze mi tez nie pokazuje temperatury silnika czujnik mam dobry więc nie wiem co to moz byc
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sie 30, 2009 11:22
Kondzio1927, w czwartek lub środe jade zawieść golfa do mechanika zeby popatrzył jak coś napisz na PW w piątek pytanie co mi powiedział
