problem z hamulcem!!!!!!!!!!!!!!!
btk_gti
Witam! Mam problem z hamulcami w golfie mk3! Chodzi o to ze podczas ostrej jazdy "na max obrotach" hamulec traci cisnienie a gdy jezdze delikatnie hamulec jast taki jaki powinien byc! Moze ktos cos takiego juz mial z ukladem hamowania wiec prosze o jakies rady.
..::MÓJ VW::..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=375932
mobilek153
- PAPAYOS
Ja też bym obstawiał serwo...btk_gti pisze:ktos jeszcze ma jakies domysly co do tej awarii??
Chyba że płyn hamulcowy domaga się wymiany, jest wymieszany z wodą i podczas "ostrej jazdy" i nagłego hamowania się gotuje tracąc swoje właściwości.
Proponuję zacząć od wymiany płynu hamulcowego.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rajkru
ja tez sprobuje z tym plynem na poczatek bo z moimi haulcami (Mk3 diesel)tez sa ciagle jakies jaja, raz jest oka a raz to sie zapieram o fotel a szybkosci nie wytracam, na zapalonym silniku mocno naciskajac pedal mozna go powolutku cofac do podlogi...mech mowil ze to serwo...kiedys przeczytalem tez w WRC opis rajdowego Golfa 3, znaczy sie zrobionego pod rajdy i koles napisal ze *#cenzura#* serwo bo jak twierdzil "oszukiwalo" wolal zeby nozka bolala ale hamulec byl zawsze taki sam...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3614195659c33e8.html][img]http://images41.fotosik.pl/271/c3614195659c33e8m.jpg[/img][/url]
btk_gti
PAPAYOS, rajkru, to zaczne od wymiany plynu moze cos to da ale watpie bo plyn nie jest taki stary :/ i nie chodzi o to ze po kilkukrotnym hamowaniu to sie dzieje ale na zimnych hamulcach! dziwne! to tak jak by na max otwartej przepustnicy tracil cisnienie.
..::MÓJ VW::..
- 18damian18
btk_gti
18damian18, nie odrazu po ruszeniu ale tak po kilku minutach ostrej jazdy! na poczatku wszystko jest ok ale po chwili zaczyna mieknac i wkoncu wpada calkiem. oczywiscie caly czas mowimy o pelnych obrotach bo na spokojnie jezdzie caly czas jest ok!
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 18:36 przez btk_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
..::MÓJ VW::..
- 18damian18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
