Niska kompresja
Niska kompresja
Zmierzyłem dziś kompresję w cylinderkach i wyszło:
1-7, 2-6, 3-6, 4-6,5
Machmen robił próbę olejową i mówił, że po niej sprężanie nieznacznie się podniosło.
Silniczek nie kopci, nie bierze oleju. Jak myślicie co mam do roboty? Nie wiem czy się opłaca... Załamka...
oldstaszek
Prawdopodobnie - tak jak kolega napisał.Można jeszcze spojrzeć na hydropopychacze - mogą "podpierać" zawory, co będzie widoczne na wałku rozrządu w postaci śladów współpracy/ma być wyraźna przerwa w tym śladzie...
PS - przyczyna która zmusiła do wykonania pomiaru?Przestawienie na rozrządzie daje podobne efekty...
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 19:53 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Zaczął klekotać i spadła trochę moc. Poza tym trochę utrudniony rozruch na dzień dobry. Potem jest ok. Wszystkie inne czynniki wyeliminowane. Układ zapłonowy ok.oldstaszek pisze:przyczyna która zmusiła do wykonania pomiaru?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10878][img]http://www.motostat.pl/user_images/10878/icon3.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
oldstaszek
Na jakim oleju jeździsz?Czy objawy następowały szybko?
I tak i tak będziesz rozbierał to mimo wszystko sprawdź współpracę z wałkiem rozrządy korektorów hydraulicznych - jest możliwym że "zaklejone"i nadmiernie się rozsuwają czyli "podpierają" zawory...możliwe że wystarczy dobry "płukacz".
Castrol Magnatec 10W40. Objawy nastąpiły jakoś tak dość nagle. Klekotanko było nieco dłużej i z czasem się nasiliło.oldstaszek pisze:Na jakim oleju jeździsz?Czy objawy następowały szybko?
oldstaszek
Mam wrażenie że sprawa będzie dotyczyć właśnie korektorów(klekotanie) i może być odwrotnie - zawory otwierane są częściowo/za mało.
Wiem że jest to zaprzeczeniem moich poprzednich wpisów ale mimo wszystko proponuję zaglądnąć na te"cudeńka"pod wałkiem rozrządu - możliwe że gdzieś przytkany kanał olejowy i regulatory nie są dopełnione olejem/za małe ciśnienie lub wydatek...tak czy siak - trzeba temu się przyjrzeć zanim zerwiesz głowicę...
Zacznę od sprawdzenia czy rozrząd się nie przestawił. Może tak sam z siebie? Muszę jakiegoś kumatego mechanika w Ostrowcu wykumać. Ci co do nich jeżdżę to jakoś nie do końca im ufam
A jak już zacytuję kolegów z forum z sugestią na co zwrócić uwagę to obraza majestatu... Ten co robił pomiar sprężania i próbę stwierdził, że na 100% najbiedniej pierścienie.
PS: Poza tym głupią przednią poduchę silnika mi wymienili i trzęsie gorzej niżprzed wymianą. Dokręcona na siłę bez uprzedniego prawidłowego ułożenia?
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 15:48 przez Prezes124, łącznie zmieniany 2 razy.
rozrząd może , jak pasek kiepski , lub był za luźny , jak widzę to mechesa masz git , skoro gada że po wlaniu oleju nieznacznie wzrosła kompresja , to wina pierścieni , jakby pierścienie były winne , to po wlaniu oleju kompresja wzrosłaby znacznie , rozrząd to kolego sprawdź sobie sam , poczytaj na forum i wszystkiego się dowiesz , zrobisz sam będziesz pewny , nie ma się czego bać, to się tylko wydaje takie skomplikowane
oldstaszek
Rozrząd sprawdzony. Wszystko lux. Znajdę konkretnego mechanika w Ostrowcu i dam znać co było.miś fazi pisze:rozrząd to kolego sprawdź sobie sam , poczytaj na forum i wszystkiego się dowiesz
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 14:49 przez Prezes124, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
