Brak niskich obrotów
Misza86
Post autor: Misza86 » pt wrz 04, 2009 18:00
Witam ostatnio coś mi się tak jakby przycina i obroty silnika zatrzymują się na biegu jałowym na 2000 nie spadają niżej. Po dodaniu gazu spadną ale potem znów się to pojawia po wciśnięciu sprzęgła. Czego to może być wina?
Alex_220
Post autor: Alex_220 » pt wrz 04, 2009 18:24
Przepustnica do czyszczenia, albo nastawnik przepustnicy do wymiany :D Pozdro
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
Misza86
Post autor: Misza86 » pt wrz 04, 2009 18:30
Dodam że dzieje się tak tylko na gazie na benzynie jest ok, możliwe że to silnik krokowy czy raczej ta przepustnica.
btk_gti
Post autor: btk_gti » pt wrz 04, 2009 18:40
Misza86, mam cos podobnego w golfie 2.0 8v. obroty wskakuja na 1800 i nie spadaja a jak przegazuje to wraca na swoje miejsce po czym po chwili tez wskakuje na 1800! moze ktos cos pomoze!
..::MÓJ VW::..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=375932
Alex_220
Post autor: Alex_220 » pt wrz 04, 2009 18:43
Misza86 pisze:Dodam że dzieje się tak tylko na gazie na benzynie jest ok
To komplikuje sprawę, pisząc o nastawniku przepustnicy miałem na myśli silniczek krokowy, ale jeśli rzeczy dzieją się tylko na gazie to może warto podpiąć auto pod kompa lub jechać do jakiegoś speca o gazu.
Misza86
Post autor: Misza86 » pt wrz 04, 2009 19:01
No ale przy instalacji gazowej jest drugi silniczek krokowy do gazu. To może być jego wina, jak to sprawdzić?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt wrz 04, 2009 19:45
miałem kilka razy taki problem i za każdym razem reset ecu pomógł. odłączyłem kleme na jakieś 10-15min po czym odpaliłem na pb i tak chodził na wolnych obrotach do włączenia sie wentylatora, zgasiłem i wszystko ok. wydaje mi sie że wina jest zbyt bogatej dawki lpg spowodowana złym ustawieniem reduktora lub centralki sterującej. napisz jaki masz sterownik od lpg, jak ustawioną emulacje
Misza86
Post autor: Misza86 » pt wrz 04, 2009 19:56
nie wiem jaki mam sterownik nie znam sie na tym, wiem tylko ze mam holenderską instalacje koltec necam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
