problem z hamulcem!!!!!!!!!!!!!!!
btk_gti
Post autor: btk_gti » śr wrz 02, 2009 17:17
Witam! Mam problem z hamulcami w golfie mk3! Chodzi o to ze podczas ostrej jazdy "na max obrotach" hamulec traci cisnienie a gdy jezdze delikatnie hamulec jast taki jaki powinien byc! Moze ktos cos takiego juz mial z ukladem hamowania wiec prosze o jakies rady. :prayer:
..::MÓJ VW::..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=375932
mobilek153
Post autor: mobilek153 » śr wrz 02, 2009 20:16
problem moze tkwic w serwie
btk_gti
Post autor: btk_gti » czw wrz 03, 2009 17:23
ktos jeszcze ma jakies domysly co do tej awarii??
..::MÓJ VW::..
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw wrz 03, 2009 17:38
btk_gti pisze:ktos jeszcze ma jakies domysly co do tej awarii??
Ja też bym obstawiał serwo...
Chyba że płyn hamulcowy domaga się wymiany, jest wymieszany z wodą i podczas "ostrej jazdy" i nagłego hamowania się gotuje tracąc swoje właściwości.
Proponuję zacząć od wymiany płynu hamulcowego.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rajkru
Post autor: rajkru » czw wrz 03, 2009 18:17
ja tez sprobuje z tym plynem na poczatek bo z moimi haulcami (Mk3 diesel)tez sa ciagle jakies jaja, raz jest oka a raz to sie zapieram o fotel a szybkosci nie wytracam, na zapalonym silniku mocno naciskajac pedal mozna go powolutku cofac do podlogi...mech mowil ze to serwo...kiedys przeczytalem tez w WRC opis rajdowego Golfa 3, znaczy sie zrobionego pod rajdy i koles napisal ze *#cenzura#* serwo bo jak twierdzil "oszukiwalo" wolal zeby nozka bolala ale hamulec byl zawsze taki sam...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3614195659c33e8.html][img]http://images41.fotosik.pl/271/c3614195659c33e8m.jpg[/img][/url]
btk_gti
Post autor: btk_gti » czw wrz 03, 2009 19:39
PAPAYOS, rajkru, to zaczne od wymiany plynu moze cos to da ale watpie bo plyn nie jest taki stary :/ i nie chodzi o to ze po kilkukrotnym hamowaniu to sie dzieje ale na zimnych hamulcach! dziwne! to tak jak by na max otwartej przepustnicy tracil cisnienie.
..::MÓJ VW::..
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 03, 2009 19:43
dobrze piszą koledzy , masz coś nie tak z serwem , lub układ podciśnieniowy jest gdzieś nieszczelny
18damian18
Post autor: 18damian18 » czw wrz 03, 2009 20:22
Jeżeli tuż poruszeniu to wystepuje to nie jest winna płynu. Z płynem mogło byćjeżeli hamulce już coś by sie nagrzały, a jak na zimnych to to odpada.
jackyz
Post autor: jackyz » czw wrz 03, 2009 20:50
Według mnie to masz zapieczony któryś cylinderek hamulcowy,nie odbija go i przez to nagrzewa się płyn hamulcowy i traci cisnienie.Przerabiałem podobny przypadek u siebie.Pozdro.
Jacek
btk_gti
Post autor: btk_gti » pt wrz 04, 2009 18:35
18damian18, nie odrazu po ruszeniu ale tak po kilku minutach ostrej jazdy! na poczatku wszystko jest ok ale po chwili zaczyna mieknac i wkoncu wpada calkiem. oczywiscie caly czas mowimy o pelnych obrotach bo na spokojnie jezdzie caly czas jest ok!
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 18:36 przez btk_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
..::MÓJ VW::..
18damian18
Post autor: 18damian18 » pt wrz 04, 2009 19:00
Ale podczas ostrej jazdy hamujesz mocno, czy tylko cały czas krecisz go, ale nie hamujesz albo tylko delikatnie?
btk_gti
Post autor: btk_gti » pt wrz 04, 2009 19:54
18damian18, delikatnie czasem przed winklem sie dochamuje ale napewno hamulce nie sa gorace!
..::MÓJ VW::..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
