Czy da się podłączyć czujkę uderzeniową ?
MarekU744
Post autor: MarekU744 » czw wrz 03, 2009 21:19
Witam !!
Mam w Golfiku fabryczny alarm wszystko działa jak trzeba czyli jak sie uzbroi i otwozę klape czy drzwi to zaczyna trąbić ale nie mam czujki ruchu i uderzeniowej a przydała by sie uderzeniowa bo to wiadomo jak na parkinkgu to dzieciaki pilką strzelą to koles pijany rowerem stuknie a jeszcze inny wysiada z auta obok i jak zapierd........ drzwiami to aż przykro wiec pomyślałem o nowym alarmie.
Czy jest możliwość dostawienia czujki czy dorobienia wpięcia się jaoś w standartowy alarm ???
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw wrz 03, 2009 21:39
Pod ten alarm orginalny nic nie podlaczysz Ale jak dolozysz drugi to niema problemu Bedziesz mial czujnik ruchu i uderzeniowy Tylko musisz kupic alarm z opcja uderzeniowa bo takie sa Kiedys takie cos robilem
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 21:40 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekU744
Post autor: MarekU744 » czw wrz 03, 2009 21:46
To jednak będę musiał zakupić nową centralkę alarmową z czujnikami i odrazu było by domykanie szyb :) Ale teraz bedzie problem z pilotem teraz mam wszystko w kluczyku a jak założę nowy alarm to bede miał dodatkowy pilot co mi zabardzo się nie podoba Co z tym zrobić ??
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 21:47 przez MarekU744, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw wrz 03, 2009 22:51
a jaki ten kluczyka masz zwykły czy scyzoryk ? Widziałem gdzieś scyzoryki z grotem do dorobienia. A i alarm gdzieś z takim widziałem... więc pozostałoby tylko przełożenie immobilisera co też nie jest trudne ...
MarekU744
Post autor: MarekU744 » czw wrz 03, 2009 23:02
kluczyk mam scyzoryk wlasnie patrzałem na alarmy z allegro jest tego sporo i niektóre maja własnie takie piloty jak kluczyk scyzoryk starczy własnie przełożyć tylko kluczyk i immo Teraz tylko co bedzie z tym alarmem orginalnym poprostu go odłączyć czy tylko nie używać ? czy wszystko podpinać i łaczyć z orginalnym alarmem ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 23:03 przez MarekU744, łącznie zmieniany 1 raz.
Robfor5
Post autor: Robfor5 » czw wrz 03, 2009 23:33
Kolego, wcale nie musisz kombinować z pilotami. Wystarczy, że kupisz alarm który obsługuje magistralę CAN. Do sterowania alarmem wykorzystywane są fabryczne piloty zdalnego sterowania (kluczyki) samochodu.
Ja mam u siebie akurat alarm Tytan ds400 i hula idealnie na seryjnym scyzorykiem.
MarekU744
Post autor: MarekU744 » ndz wrz 06, 2009 08:46
dzięki serdeczne za podpowiedzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 51 gości
