nie działa podświetlenie całej deski
maly919
Post autor: maly919 » wt wrz 08, 2009 09:59
Witam, tak jak w temacie nie działa podświetlanie całej deski, wszystkie kontrolki zapalają się i gasną tak jak należy, może ktoś spotkał się z takim problemem? Co może być tego przyczyną? Golf Mk4.
VW JEST BOGIEM, AUDI NAŁOGIEM, TDI PODSTAWĄ A QUATTRO ZABAWĄ !!!
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 08, 2009 11:40
maly919 pisze:Co może być tego przyczyną?
czesto włącznik swiatel
maly919
Post autor: maly919 » wt wrz 08, 2009 11:48
belcho99 pisze:sprawdzałeś bezpieczniki?
Tak i wszystkie są OK
[ Dodano: 08 Wrz 2009 11:49 ]
kiss pisze:
Ale wyłącznik świateł jak jest w pozycji neutralnej to podświetla się na czerwono a jak włączę światła to gaśnie.
maly919
Post autor: maly919 » wt wrz 08, 2009 11:59
belcho99 pisze:a nie bawiłeś sie przypadkiem takim pokrętłem od ręcznej regulacji jasności podświetlenia? moze jest skręcone na minimum albo szwankuje? tam był szukał przyczyny
a to ci się nagle zrobiło ci czy juz kupiłeś bez podświeltenia?
Pokrętło sprawdzałem i nic a kupiłem go wczoraj i już bez podświetlenia był.
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 08, 2009 12:05
maly919, rozbierz włącznik, przeczyść styki, bo mogą być zaśniedziałe powinno pomóc
maly919
Post autor: maly919 » wt wrz 08, 2009 12:07
belcho99 pisze:podepnij pod vaga, może coś wykryje, bo tak to cięzko zgadnąć, a wszystko inne działa? może byc jeszcze bezpiecznik w złe miejsce wetknięty, sam tak kiedyś przypadkiem zamieniłem :grin:
bezpieczniki sprawdzałem sugerując się tą stronką http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
a który u Ciebie odpowiada za podświetlenie?
[ Dodano: 08 Wrz 2009 12:08 ]
kiss pisze:maly919, rozbierz włącznik, przeczyść styki, bo mogą być zaśniedziałe powinno pomóc
Włącznik od regulacji podświetlenia czy od włączania świateł??
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 08, 2009 12:30
wlacznik swiatel
wciskasz mocno pokrętło, przekręcasz w prawo i wyciągasz, odpinasz wtyczke
maly919
Post autor: maly919 » wt wrz 08, 2009 12:33
kiss pisze:wlacznik swiatel
OK spróbuję dzisiaj, zobaczymy czy pomoże :D a zerknijcie na ten schemat w linku co podalem, który bezpiecznik powinien odpowiadać za podświetlenie deski?
[ Dodano: 09 Wrz 2009 08:36 ]
Założyłem dzisiaj przełącznik od świateł kolegi i nic to nie dało - także przełącznik odpada.
[ Dodano: 11 Wrz 2009 08:08 ]
Problem rozwiązany :grin:
Powodem był niedziałający dimmer od regulacji podświetlenia deski, wczoraj założyłem nowy i wszystko jest OK :grin:
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 08:08 przez maly919, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
