[mk2 układ napędowy] wymiana sprzęgła
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » śr wrz 09, 2009 11:19
Pytanko na temat wymiany sprzęgła w mk2 1.3.
mam garaz bez kanału i zastanawiam sie czy lepiej zdemontowac samą skrzynie i sie zaj#### brzy wkładaniu jej zpowrotem, czy lepiej wyjechac całym silnikiem rozłozyc, złozyc i przykręcić, robił ktoś coś takiego kiedyś? jak wygląda sytuacja z ustawieniem tarczy?
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » śr wrz 09, 2009 16:15
belcho99, i tu zczynają się schody bo nie mam kanału, jedynie duża winda sie u mnie znajdzie
Mk2 in progress-02%
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr wrz 09, 2009 19:05
Misiek518302554, Nie sluchaj nie jest tragedia, dla chcacego nic trudnego :)
Ja w polo 2f silnik wyciagalem bez kanalu jak rowniez duzo wczesniej skrzynie wymienialem. A golfik ma duza komore w porownaniu do polowy :bigok:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 09, 2009 19:39
piteR-ek pisze:Misiek518302554, Nie sluchaj nie jest tragedia, dla chcacego nic trudnego
Tylko gorzej jak się jakaś śruba ukręci od spodu i trzeba kombinować, a na leżąco pod autem to niewiele nakombinujesz. Łatwo napisać komuś "nic trudnego" jak się tego samemu nie będzie robić :bajer: a później więcej nerwów i czasu niż to wszystko warte.
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » śr wrz 09, 2009 20:22
chodzi mi głównie o kwestie ustawienia tarczy, ktos kiedyś mi powiedział ze to jest praktycznie niemożliwe jak bede miał silnik w budzie a bede robił bez kanału, mógłby mi ktoś rozwinąć temat ustawiania tarczy? czy faktycznie potrzebny mi jest do tego jakis stary drążek sprzęgłowy?
Mk2 in progress-02%
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr wrz 09, 2009 22:00
nie widze zadnego problemu roboty na "plaskim".
piteR-ek pisze:dla chcacego nic trudnego :)
dokladnie kolego, a przy 1.3 to bajka, a co do tarczy, to albo lecisz do tokarza i toczysz walek taki jak masz w skrzynce (freza nie musi byc) albo strzelasz z oka, jest tez przyrzad uniwersalny do centrowania tarczy ale na jedna robote nie oplaca sie go kupowac. A tak dla wszystkich to sciaglem pare skrzyn bez kanalu i da rade tylko trzeba chciec. :grin:
Semian
Post autor: Semian » czw wrz 10, 2009 03:19
tak jak koledzy pisali albo wyciagasz silnik do przodu , co raczej nie jest trudne technicznie albo wchodzisz pod auto czego raczej nie polecam , z kanalem sie idzie nameczyc a juz nie mowiac bez niego.
bez kanalu odkrecasz sruby od 3 lap , odkrecasz caly przod ,odczepiasz tlumik i pare innych dupereli i silniczek masz na zewnatrz , sama wymiana sprzegla to juz raczej banal , powodzenia
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw wrz 10, 2009 09:54
wojtas4589,
tylko jaka ta sruba ma ci sie ukrecic ? 19,17 ?
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » czw wrz 10, 2009 11:17
piteR-ek pisze:wojtas4589,
znam takich magików co szpilki w Starze poukręcali :hehe:
Mk2 in progress-02%
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 10, 2009 11:41
Miałem bardziej na myśli że się obemknie, chodzi najbardziej o M8 na przegubie ale widze że kolega piteR-ek, złota rączka, wszystkie śruby odkręca bez najmniejszego problemu leżąc pod samochodem z glową pod miską olejową :bajer:
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 11:42 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
ptaszek89
Post autor: ptaszek89 » czw wrz 10, 2009 13:58
Skrzynie da sie wymontowac bez wyciągania silnika, wiem bo sam tego dokonałem przy golfie II 1.8 GT bez kanału, jeśli chodzi o montaż to też jest to możliwe, można też wyciągnąc cały silnik górą przy pomocy belki i np kolegi jak chce się to zrobic dokładnie.
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 14:04 przez ptaszek89, łącznie zmieniany 1 raz.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw wrz 10, 2009 22:15
No z tymi przegubami to sie zgodze :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 112 gości
