Migająca kontrolka płynu chłodniczego
hugo34
Post autor: hugo34 » śr wrz 09, 2009 17:59
Witam ! Posiadam vw golfa II diesla i mam następujący problem po odpaleniu auta po kilku sekundach zaczyna mi migać czerwona kontrolka przy wskaźniku temperatury (kontrolka płynu chłodniczego). Normalnie przy odpalaniu zawsze miga i po chwili gaśnie bo to jest normalne ale po paru sekundach znowu się zapala i miga już przez cały czas. Co to może być ? Stan płynu oczywiście ok
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr wrz 09, 2009 18:52
jak masz czujnik w zbiorniczku wyrównawczym to go sprawdź, być może on jest uszkodzony, może pływak pod korkiem tonąć i wtedy zapala się kontrolka.
hugo34
Post autor: hugo34 » śr wrz 09, 2009 19:04
Czujnik od zbiorniczka wyrównawczego odłączyłem całkowicie bo też myślałem że może on nawalił ale po odłączeniu kontrolka pali się dalej
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr wrz 09, 2009 19:29
to może kable od czujnika gdzieś są przetarte i zwierają się powodując włączanie się kontrolki... - sprawdzić nie zaszkodzi
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 09, 2009 19:38
Nie ma pływaka w zbiorniku wyrównawczym w golfie mkII :bajer:
Najczęściej pomaga dolać płynu chłodzącego,nawet lekko ponad stan.
hugo34
Post autor: hugo34 » śr wrz 09, 2009 19:47
Dolać płynu ponad stan nic nie da bo odłączyłem czujnik a kontrolka dalej miga wiec to nie czujnik. Jutro sprawdzę te kabelki i dam znać
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 09, 2009 20:57
hugo34 pisze:Dolać płynu ponad stan nic nie da bo odłączyłem czujnik a kontrolka dalej miga wiec to nie czujnik
Właśnie jak odłączysz to tak jakbyś miał pusty zbiornik :bajer:
hugo34
Post autor: hugo34 » sob wrz 12, 2009 13:09
Naprawione ! Okazało się że było zwarcie na kabelkach. Prezesso dzięki za pomoc.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob wrz 12, 2009 13:15
bongo pisze:
kontrolka się raczej zapala a nie miga...
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
hugo34
Post autor: hugo34 » ndz wrz 13, 2009 02:55
U mnie miga nie pali się cały czas tylko właśnie miga
Przemek
Post autor: Przemek » ndz wrz 13, 2009 10:49
abrams pisze:kontrolka się raczej zapala a nie miga...
:bajer: miga :bajer:
LEŚNY PRZYTULAS
pawelg
Post autor: pawelg » pn wrz 14, 2009 22:21
Szanowni Panowie....miałem to samo-dokładnie to samo- żeby zgasła ta kontrolka (a ona mruga) to trzeba zamknąć obwód czyli połączyć dwa przewody które idą do tego czujnika w zbiorniczku, a z niego wystają dwie długie "elektrody" oddalone od siebie przez które przepływa prąd-jeżeli jest płyn to przewodzi prąd i obwód się zamyka co w rezultacie kontrolka gaśnie! u mnie przyczyną mrugającej kontrolki było zabrudzenie tych właśnie "elektrod", po prostu były zaśniedziałe-wyczyściłem do żywego papierem ściernym, oraz urwany kabelek przy samym czujniku- izolacja zasłaniała mi właśnie tą przerwę...SZACUNEK :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
