Skrzynia biegów - nagły wyciek oleju
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » czw wrz 03, 2009 20:20
Witam mam problem w skrzyni w czasie jazdy wyciekł mi wszystki olej na odcinku 20 metrów żadnych oznak usterki wszystko ok skrzynia mokra na łączeniu z silnikiem Golf III GTI 2.0 8V
GTI pomyka:)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw wrz 03, 2009 20:26
Piotr TSBD pisze:żadnych oznak usterki
usterka znajduje sie wewnątrz obudowy koła zamachowego. jeżeli jest tak faktycznie jak piszesz to obstawiam uszkodzenie obudowy skrzyni od strony sprzęgła lub uszczelniacza ale raczej to pierwsze.
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 20:27 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » czw wrz 03, 2009 20:43
gracek1906 pisze:uszkodzenie obudowy skrzyni od strony sprzęgła
Z obudową jest wszystko ok nigdzie nie zaryłem i kładłem się pod spód i wszystko jest całe
GTI pomyka:)
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 20:45
to symering na wałku.bez wyjecie skrzynie sie nieobejdzie.ale cala zawartosc na 20 metrach hmm.ja bym wlal jakis olej i sprawdzil skad cieknie na kanale
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » czw wrz 03, 2009 20:48
wylało się nagle jak by korek wyleciał
GTI pomyka:)
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 20:57
tak czy siak jesli skrzynia cala nigdzie nic niewidac poza wyciekiem na łączeniu to skrzynia wek i sie wtedy okaze
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » czw wrz 03, 2009 21:00
Dzięki jak zrobię to napiszę co było pszyczyną tego nagłego wycieku :crazy:
GTI pomyka:)
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 21:05
ale korek masz?sruba na duzy imbus do spuszczania oleju?na dole samym.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw wrz 03, 2009 21:12
robiłem już kiedyś gościowi w dwójce miał podobny przypadek to nie zgadniecie co sie stało? śruba z docisku sie po luzowała i powoli wytarła dziurę w obudowie.
Piotr TSBD pisze:Z obudową jest wszystko ok
to skąd niby ten nagły wyciek? nawet jak by uszczelniacz sie rozleciał to olej by tak szybko nie ubył.
duber pisze:ja bym wlal jakis olej i sprawdzil skad cieknie na kanale
Piotr TSBD pisze:skrzynia mokra na łączeniu z silnikiem
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 21:13 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 21:18
sruby w docisku sa dosc krótkie,jak one sięgly do obudowy?ale skoro tak piszesz.nawet jesli symering "wylecial" to on jest na polowie wysokosci skrzyni.w skrzyni jest ok 2l oleju i na 20metrach chyba by caly niewyleciał.musi byc chyba jakas dziura. :chytry:
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 21:40 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw wrz 03, 2009 21:38
śruby może i są krótkie ale bardzo blisko odudowy. u gościa ta śruba sie całkiem wykreciła ale na szcześcia udało sie skleić.kolego Piotr TSBD, czy przed to awarią nie usłyszałeś jakiś dziwnych dzwieków? skąd w ogóle wiedziałeś że coś nawaliło?
mate64
Post autor: mate64 » czw wrz 03, 2009 21:49
gracek1906 pisze:usterka znajduje sie wewnątrz obudowy koła zamachowego
Piotr TSBD pisze:Z obudową jest wszystko ok nigdzie nie zaryłem i kładłem się pod spód i wszystko jest całe
czytamy ze ZROZUMIENIEM, WEWNĄTRZ oznacza że kładąc się pod auto uszkodzenia nie zobazysz poza śladami oleju na ZEWNĄTRZ. Wysrał się uszczelniacz na wałku albo pękła ci obudowa skrzynki przy komorze sprzęgła. Bez zdjęcia skrzynki kupa zdiagnozujesz jeśli leje ci się z tamtąd. Skąd wiesz że wyciekł cały olej?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw wrz 03, 2009 22:10
mate64 pisze:ysrał się uszczelniacz na wałku albo pękła ci obudowa skrzynki przy komorze sprzęgła.
właśnie tak jak w pierwszym poście napisałem uszkodzenie jest w wewnatrz tak że guzik poza cieknącym olejem nie zobaczysz. o,5h roboty, zdejmujesz skrzynie i wiesz co sie stało.
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » sob wrz 12, 2009 13:17
Już wiem co było przyczyną wycieku dziura w skrzyni olej wyciekł przez sprzegło tylko niewiem jeszcze co się do tego przyczyniło bo sprzengło całe a tak to wygląda że od środka od przekładni coś zrobiło dziure
GTI pomyka:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
