Jak ustrzec się w końcu przed zamarznięciem odmy??
kodek
Post autor: kodek » wt lut 07, 2006 20:25
Na forum było wiele tematów na temat odmy ale nie znalaząłem rady jak postępować z nią zimą aby nie zamarzła. Przecież to nie jest możwlie żeby ciągle cały ten układ rozkrecać.
Proszę o radę. Jak sprawdzić czy już znowu nie zamrazła.
kodek
misiek
Post autor: misiek » wt lut 07, 2006 20:29
mam proste pytanie dlaczego sadzisz że Ci zamarza, przecież tam nie ma wody
:-k ...
Misiek311
Post autor: Misiek311 » wt lut 07, 2006 20:34
ale są skropliny pary wodnej
musisz poprostu robić większe dydtanse w kilometrach że by sie silnik lepiekj wygżewał alu przeczyszczaj od czasyu do czasu
greg
Post autor: greg » wt lut 07, 2006 20:37
albo ASO i montować podgrzewacz odmy. Możesz też pokochać czyszczenie odmy i wtedy nie ma problema - nie zamarznie.
logan
Post autor: logan » wt lut 07, 2006 20:38
ew. przy jezdzie na gazie, warto pamietac aby wygaszac auto na benzynie (ja przelaczam zawsze chwilke przed dojazdem na miejsce postoju), w kazdym razie odkad tak robie to nie mam problemu...
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
luk99
Post autor: luk99 » wt lut 07, 2006 20:51
Podgrzewacz odmy. DO MKIV w ASO (Gdynia Cisowa) chciecli 160zł + koszt montażu 160zl 9?!?!?!? ).
No wlasnie dziwi mnie ten koszt montazu ? czemu tak duzo ? (cos tam mowili o podlaczaniu do sterwonika czy elektryki nie wiem)
pieko
Re: Jak ustrzec się w końcu przed zamarznięciem odmy??
Post autor: pieko » wt lut 07, 2006 20:53
kodek pisze:Na forum było wiele tematów na temat odmy ale nie znalaząłem rady jak postępować z nią zimą aby nie zamarzła. Przecież to nie jest możwlie żeby ciągle cały ten układ rozkrecać.
Według mnie naleze jak najmniej na zimnym silniku jezdzic na gazie.Ja zawsze przy wiekszych mrozach zanim przełącze autko na gaz nagrzewam je do normalnej temperatury.Najlepiej to nagrzac je na postoju przynajmniej zeby wskazówka od temp.ruszyła chociarz 5 milimetrów.Tak stosuje i podczas tej zimy odma zamarzła mi tylko 1 raz,ale to przez moje zaniedbanie
misiek
Post autor: misiek » wt lut 07, 2006 21:27
Misiek311 pisze:ale są skropliny pary wodnej
i tu się z Tobą zgodzę czasami zrobić jakiś dłuższy odcinek trasy, ale to ja mam teraz do Was pytanko czy w mk3 to jest normalne że odma zamarza?
[ Dodano: 06-02-07, 20:28 ]
jest to dla mnie trochę dziwne
:-k ...
pieko
Post autor: pieko » wt lut 07, 2006 22:34
misiek10111 pisze:
Z tego co wszyscy piszą to normalne ze odma zamarza.Mi zamarzła jak było na dworku -30
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 07, 2006 23:13
A może powiecie,jakie was spotkały konsekwencje zamarznięcia powyższej odmy?Mojemu bracholowi w mkIV 1,4 wywaliło bagnetem półtora litra oleju,wymyłem rurę i ten separator plastikowy i zalaliśmy nowy olej.Nie było plam na pasku rozrządu.Czy mogą pójść symeryngi na wale i wałkach?
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr lut 08, 2006 09:19
Odkąd 1 raz wywaliło mi olej opracowałem następujące metody:
1. Po odpaleniu jadę na benzynie dokąd silnik nie uzyska ~40*C.
2. Gdy przyjeżdżam do domu (garaż nie ogrzewany) zostawiam auto na wolnych obrotach na ~3minuty (zamykam bramkę, garaż), potem przytrzymuję go przez chwilę na obrotach ~3 tyś aż włączy się wentylator. Po takim zabiegu jeśli otworzę maskę i odkręcę korek, nie ma pod nim szlamu.
Kosztem jest wówczas zurzycie gazu na poziomie 11L
A gdy temperatura otoczenia spada poniżej -10*C - po prostu jeżdżę taty Unem :)
Przy mrozie -15*C trudno jest zagrzać zamochód (potrzebny jest większy dystans) - odma jest zimna i rośnie niebezpieczeństwo jej zamarznięcia.
Zakichana odma - to jedyny minus mojego ABU.
Dzwoniłem do ASO VW Bełtowski w Krakowie. Odpowiedziano mi, że "nie ma możliwości montażu podgrzewacza odmy w takim starym samochodzie jak Mk III. W Mk IV owszem 800zł."
Zezłościli mnie - ignoranci.
A jak sprawdzić czy nie zamarzła ?
Koło korka wlewu oleju jest rurka na którą nałożony jest wężyk (lub nie). Wystarczy zatkać ręką jeden otwór a w drugi mocno dmuchać powietrze. Jeśli lekko przejdzie - jest OK.
Jeśli czujesz że tworzy się ciśnienie i wydmucha z powrotem - to zatkana.
Kolejny sposób to ręczne sprawdzanie (ściskanie) wężyka odmy. Jeśli jest jak kamień - to kaplica.
Obejrzyj korek wlewu oleju - czy nie ma pod nim masełka.
Ale tak do końca nigdy nie sprawdzisz i nie będziesz w 100% pewny, że nie jest zatkana.
than
Post autor: than » śr lut 08, 2006 11:14
zamarzlo mi dwa razy i za kazdym razem polecialo bagnetem .... przeczyscilem, dolalem oleju, puscilem przewod od pokrywy zaworow blizej bloku silnika, owinolem to cale badziewie folia bombelkowa, i nie ruszam sie samochodem az strzalka temp nie podniesie sie o ok 5mm ........... i to wszystko co sie da zrobic tak naprawde, i tak co jakis czas sie zatrzymuje i sprawdzam czy nie puscil bagnetem, a jak pusci to zdiac przewod od pokrywy zaworow dolac oleju i w dupie z ta cala ekologia ..... :satan: mozna jechac
Forester
Post autor: Forester » śr lut 08, 2006 13:45
pieko pisze: (...)Ja zawsze przy wiekszych mrozach zanim przełącze autko na gaz nagrzewam je do normalnej temperatury.Najlepiej to nagrzac je na postoju przynajmniej zeby wskazówka od temp.ruszyła chociarz 5 milimetrów.Tak stosuje i podczas tej zimy odma zamarzła mi tylko 1 raz,ale to przez moje zaniedbanie
nagrzewanie auta na postoju nie jest zalecane zarowno przez kolegow z forum jak i instrukcje obslugi mk3 :jezor:
ps. kiedys sprawdzalem przy -10st ile bedzie trwalo zanim wskazowka od temp. oleju sie podniesie - dokladni 10 min (kilka razy probowalem- za kazdym razem 10min)
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
sekol
Post autor: sekol » śr lut 08, 2006 14:43
logan pisze:przy jezdzie na gazie, warto pamietac aby wygaszac auto na benzynie
mozesz wyjasnic jaka jest roznica dla odmy na jakim paliwie gasze samochod?
pieko pisze:Według mnie naleze jak najmniej na zimnym silniku jezdzic na gazie.
j.w. jaki zwiazek tutaj ma jazda na gazie z odma?
Rafaello27 pisze:Po odpaleniu jadę na benzynie dokąd silnik nie uzyska ~40*C
Tez prosze o uzasadnienie :-) Tez jezdze na gazie i poki co tfu... nie mam problemow. Nie stosuje sie do zadnych z powyzszych zalecen ale chetnie to zmienie pod wplywem jakichs rozsadnych argumentow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
