z góry dzieki Trafka
Problem z grzaniem siedzen
Witam jestem tu nowy niedawno stałem sie posiadaczem golfika III i mam taki mały problem bo mam w nim skórzane fotele + grzanie kable wszytsko jest przełącznik na głównej konsoli jest powiedzcie mi jak mam to podłączyć żeby to wszystko było dobrze
poolak2006
poolak2006
no możesz wrzucić jak to wygląda
Zapewne trzeba podpiąć masę i prąd
prąd doprowadzić do przełącznika a z przełącznika pod fotel i tyle
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 18:32 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
- Lukasz_mk2
co do elektryki szyb to znajdziesz porade w dziale FAQ jak wszystko ogarnąć i nie jest z tym tak dużo roboty, a co do tej klapy to w prawdzie o gustach się nie dyskutuje ale lepiej zmień ją na zwykłą (oryginał) i nie będziesz miał problemów.
PS troszke dziwne że masz skóre na siedzeniach a nie masz szyb w prądzie, najlepiej zapodaj tu nr VIN auta to któryś z kolegów go rozkoduje i przekonasz się co powinno być w serii w twoim egzemplarzu
Lukasz_mk2, skórzane fotele podgrzewane + tylnia kanapa były wkładane osobno jakiś łepek sobie tak włożył i nie podłączył grzania tak juz było jak golfika przywiozłem a i dzięki za poradę gdzie szukać tych porad
od jutra biorę sie do roboty za ta klapę i szyby i potem pokażę wam golfika
A WŁASNIE ORIENTUJECIE SIĘ JAK TO JEST MOŻNA PRZYCIEMNIIAC PRZEDNIE BOCZNE SZYBY ?? CHYBA DO ILUŚ TAM PROCENT NIE ?? JAKIE MOGĄ BYĆ Z TYM ZWIĄZANE KONSEKWENCJE
poolak2006
- Lukasz_mk2
jednak bawie sie w otwieranie na guzik bo klapy na gładko mi sie podobaja
[ Dodano: 14 Wrz 2009 20:57 ]
dzisiaj bawiac sie przy moim golfiku znalazłem otwieranie tylniej klapy <lol2> nie ma tylniej wycieraczki i jak sie ta wajche od wycieraczek popchnie tak jak by sie chciało właczyc wycieraczke wtedy sie otwiera kufer
hahah dobre nie :PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
