Bardzo Was proszę o sugestię i pomoc w następującym temacie.
Mój Golf zaczął nagle ściągać w lewo a po skontrowaniu kierownicy w prawo by jechał prosto lub przy skręcie w prawo lekko coś buczy jakby łożysko - ale tego nie jestem pewien.
Kierownica w ogóle jakoś tak łatwiej skręca w lewo (czyli tam gdzie ściąga) niż w prawo.
Dziwi mnie jeszcze to że np. kiedy jadę dosyć szybko np. drogą ekspresową po łuku w lewo nic nie buczy (!!) a w prawo zawsze i to do tego stopnia że wówczas wibracje są lekko odczuwalne na podłodze pod nogami.
BARDZO proszę o jakąś wskazówkę co to może się dziać.
Ściąga w lewo a po skontrowaniu kierownicy lekko buczy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
łożysko przedniego koła - wymiana najlepiej parami, kupować tylko łożyska firmy SKF (koszt ok. 100 zł/szt.), tańsze zamienniki wytrzymują max 60 tys.kmLennox pisze:lekko coś buczy jakby łożysko - ale tego nie jestem pewien.
jechać do diagnosty niech sprawdzi zbieżność oraz podpowie co może być ewentualnie do wymiany (końcówka drążka/sworzeń dolny/łożysko mac-persona)...Lennox pisze:Kierownica w ogóle jakoś tak łatwiej skręca w lewo (czyli tam gdzie ściąga) niż w prawo.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak, najlepiej je słychać przy prędkości ok. 90 km/h jadąc po lekkim łuku.Lennox pisze:czy normalne jest że łożysko buczy właśnie tylko na kręcie jak napisałem ?
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 20:22 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
