golf III 2,0 GTi gaśnie
Fireman83
Post autor: Fireman83 » śr sie 26, 2009 23:04
Witam!!
na forum jestem dzięki dwóm forumowiczom z Radomia.
Odesłali mnie oni:) tu z problemem w moim aucie :(
Dziwna rzecz gdyż auto "boi się " mechaników :)
Gdy sie zagrzeje gaśnie i nie mogę go odpalić. Było przebicie na przewodach wiec je wymieniłem. Świece wymieniłem przed problemem. Ostatnio wziąłem na podmianę cewkę zapłonową, ale to tez nie pomogło. Samochód stał u mechanika przez tydzień czasu, testowali go, jeździli nim i wszystko było oki:) więc nie robili :/
Ostatnim razem mechanik powiedział, że może to być jeszcze aparat zapłonowy.
Aczkolwiek pod komputer też go nie podłączali.
Objawy jak już zgaśnie tak jakby "strzelał" w gaźnik i wydech:(
ktoś miał może kiedyś coś podobnego ??:(
Prosze pomóżcie :(
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 26, 2009 23:07
czujnik halla w aparacie może takie objawy dawać
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sie 27, 2009 00:35
może to wina czujnika temp. nie znam dokładnie jakie opór ma mieć ten czujnik ale na forum kiedyś o tym było, może jeszcze ktoś się odezwie i poda konkrety
Fireman83
Post autor: Fireman83 » wt wrz 15, 2009 20:26
jak do tej pory nie jest to czujnik hall-a ani czujnik temperatury (który podobno nie może wykazywać takich objawów) jestem na etapie wymiany czujnika położenia wału korbowego:(:(
będę informował na bieżąco w celach edukacyjnych :>
don`t look back, keep driving :)
mishabest
Post autor: mishabest » wt wrz 15, 2009 21:13
czujnik położenia wału powinien załatwić sprawę :) , miałem tak tylko w audi a3 , auto głupiało jak się zagrzało i jak się go zgasiło to nie odpalał. Ten czujnik to jakaś cewka podobno i jak ma gdzieś przerwę to jak się metal rozszerzy jak ciepły to nie działa. A sprawdzałeś auto vag-iem ? jeżeli to czujnik wału to pokaże się błąd.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 15, 2009 21:14
i jeszcze napisz typ silnika bo nie wiadomo czego lekcja będzie dotyczyć :)
d.milas
Post autor: d.milas » śr wrz 16, 2009 10:20
Podaj typ silnika, i sprawdz przekaźnik iskry :)
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Fireman83
Post autor: Fireman83 » śr wrz 16, 2009 16:59
tak był podłączony i wyskoczył błąd na hallu:( więc go wymieniłem, a że elektroniki nie przyjmują wiec jestem 150 zł w plecy :(:( typ silnika to "AGG " jestem właśnie po rozmowie z mechanikiem czujnik wału wymieniony i podobno jest oki ale autko strasznie boi sie mechaników ;> zawsze jest wszystko oki jak tylko sa gdzie w pobliżu :P i to nie żart będzie pewnie tak że jak wsiąde znowu będą problemy :(
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 17:04 przez Fireman83, łącznie zmieniany 2 razy.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr wrz 16, 2009 19:29
Fireman83 pisze:tak był podłączony i wyskoczył błąd na hallu:( więc go wymieniłem
jak podłączyli na zgaszonym silniku to zawsze wyskoczy błąd halla
:gora: KLIKNIJ :gora:
Fireman83
Post autor: Fireman83 » ndz wrz 20, 2009 15:06
no i wszystko jasne :] czujnik położenia wału korbowego był przyczyną tego gaśnięcia :) (bynajmniej na razie :P ) a błąd na hallu też już się nie pojawia
czy ktoś wie czy to mogło być przyczyna zwarcia na instalacji?? bo w piątek przestała mi działać instalacja gazowa :( (zero reakcji ) przypuszczam że może to być spalony komputer od gazu na szczęście jest jeszcze wszystko na gwarancji :] więc nie będzie żadnych problemów z wymianą a co ciekawe byłby to drugi komputer w przeciągu paru miesięcy :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
