MK4 spadła szyba w drzwiach u pasazera prosze o pomoc
- arni871
tak jak w temacie mam problem z szybą w MK4 prawdopodobnie w nocy, auto stało na mrozie w golfiku sa elektryczne szyby. gdy wcisne guzik od zamykania szyb mechanizm slychac jak idze do gory i w doł a szyba niestety chyba spadla z tego mechanizmu nie da
prosze o pomoc co z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 18:32 przez arni871, łącznie zmieniany 1 raz.
- arni871
masz racje roger18sx jakies 3 tyg, temu dziewczyna probowala otworzyc szyba podczas jazdy byl wtedy mroz i dopiero skapnelem sie jak byl huk i szyba spadła do polowyroger18sx pisze:poprostu stało sie tak bo szyba przymarzła do uszczelki i sie chciało ja opuscic i szuba wyskoczyła z zacisków i trzeba by ja bylo tam spowrotem wsadzic i dokrecic
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
potrzebujesz cos takiego :
http://allegro.pl/item518779520_podnosn ... awczy.html
plastikowe mocowania nie wytrzymują i pekają w tym zestawie masz juz metalowe
[ Dodano: 03 Sty 2009 17:56 ]
no to juz masz sponsorwa :green_fuck: :green_fuck:arni871 pisze:dziewczyna probowala otworzyc szyba podczas jazdy byl wtedy mroz
skoro dało się ją jeszcze zamknąć to prawdopodobnie plastikowe zawieszenia wytrzymały i szyba wyskoczyła z zacisków - choć to mało prawdopodobne bo raczej plastiki pierwsze pękną niż szyba wysunie się z dokręconych na niej zacisków ale skoro się podniosła to chyba nie trzeba będzie kupować zestawu naprawczego, zorientujesz się co się stało jak zdejmiesz obicie drzwi.arni871 pisze:skapnelem sie jak byl huk i szyba spadła do polowyna szczescie dalo sie ja jeszcze zamknac
w mk4 i tym podobnych autach po przygodzie z zerwaniem uchwytów mocujących szybę często zdarza się że spada któraś z linek i przy próbie podniesienia szyby (bo wiadomo że tego próbujemy od razu po takiej przygodzie) linki się plączą i wtedy konieczna będzie wymiana nie tylko mocowań ale i linek zwróć uwagę czy jak używasz podnośnika nie słychać "mielenia linek"
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
płytę najlepiej zdjąć razem z zamkiem, odkręcasz śruby trzymające zamek, demontujesz wkładkę zamka lub zaślepkę w zależności które drzwi rozbierasz, odczepiasz linkę od klamki i całość powinna zejść (blacha z zamkiem). jeśli Ci się nie chce to możesz te plastikowe nity trzymające zamek wepchnąć (a dokładniej ten element wewnętrzny) ale nie polecam tego rozwiązania.
- Auto: MK7.5 Variant Highline
dzieki. wlasnie odkrecilem zamek i wyjąłem z zamkiem.
oj ja pierdziele ale te linki się pomieszały....
chyba czeka mnie zakup całego mechanizmy z linkami i zaczepami które też są połamene...
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 12:48 ]
O kurde, najgorsza z możliwych opcji, połamało się kółko i dlatego spadła linka i teraz nie mam jak jej zamocować nawet](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Wiec musisz kupic nowy zestaw z szynami.
Ja sie wczoraj bawilem tez , bo mi jeden plastik sie polamal. Co sie napocilem to masakra ale zrobilem i dziala
. Heh w zamku jedna sruba sie ukrecila i za chiny nie moglem jej odkrecic, musialem nity wepchnac, potem linki rekoma naciagac no od zajebu roboty, strasznie te drzwi zmontowali fachowcy
