Płyn ubywa
brach86
Płyn ubywa
Post autor: brach86 » czw wrz 17, 2009 19:56
Witam ma golfa 1.8 Gt rok 93 z gazem gaz mam nie całe dwa lata, I mam problem bo mi ucieka płyn chłodzący ze zbiornika dziś wyjechałem za miasto po paru kilometrach samochód zaczął szarpać przyczyna był zamarznięty reduktor dolałem płynu ponad litr i jest dobrze . I tka średnio co 300 km muszę dolać z litr jak nic czy to uszczelka pod głowica padła ????
seba198666
Post autor: seba198666 » czw wrz 17, 2009 20:04
niestety chyba tak
[ Dodano: 17 Wrz 2009 20:07 ]
po odkreceniu zbiorniczka plynu pewnie zobaczysz babelki na odpalonym silniku
[ Dodano: 17 Wrz 2009 20:08 ]
jesli oczywiscie nie masz nigdzie wycieku na wezu to bedzie wina uszczelki
seba
Orange
Post autor: Orange » czw wrz 17, 2009 20:10
sprawdź krućce w bloku silnika ;)
damiano25
Post autor: damiano25 » czw wrz 17, 2009 20:11
myśle że gdyby to była uszczelka pod głowicą to bys zauważył inne oznaki jej nieszczelnosci np:charakterystyczny biały osad na bagnecie lub korku wlewu oleju.sprawdz ewentualnie cały układ chłodzenia w celu zlokalizowania ewentualnego wycieku. pozd
brach86
Post autor: brach86 » czw wrz 17, 2009 20:46
właśnie wycieków to nie widać a gdzie jest dokładnie te kruccic z boku silnika
seba198666
Post autor: seba198666 » czw wrz 17, 2009 21:00
nie z boku tylko w bloku silnika
[ Dodano: 17 Wrz 2009 21:02 ]
chodzi o waz ktory dochodzi do silnika ale jak nie masz wyciekow
[ Dodano: 17 Wrz 2009 21:04 ]
sprobuj jeszcze odpalic samochod nagrzac i patrz czy nie ucieka gdzies plyn minimalnie....a nagrzewnica cala nie masz mokrej wykladziny z przodu
[ Dodano: 17 Wrz 2009 21:07 ]
jesli nie bedzie wyciekal nigdzie to uszczelka do wymiany. sprawdz jak pisalem otworz zbiorniczek plynu i zobacz czy sa pecherzyki powietrza jesli tak to na 100%%% uszczelka
[ Dodano: 17 Wrz 2009 21:09 ]
a jak odpalisz nie smierdza dziwnie spaliny???? bedzie to swidczyc o spalaniu plynu chlodniczego
seba
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw wrz 17, 2009 21:43
panowie małe pytańko, auto stoi z 3 dni i przez te dni ubywa płyn - gdzieś jest wyciek?? czy uszczelka jest dobra??
rajkru
Post autor: rajkru » czw wrz 17, 2009 21:48
raczej uszczelka- tak samo zalatwilem uszczelke w swojej zagazowanej Favoritce...zamarzl reduktor i uszczelke diabli wzieli...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3614195659c33e8.html][img]http://images41.fotosik.pl/271/c3614195659c33e8m.jpg[/img][/url]
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw wrz 17, 2009 21:50
umnie tak bylo tez mi wyciekal i po jakis tygodniu wyciekl do srodka czyli nagrzewnica
maly koszt bo ok 40 zl a roboty na caly borzy dzien
pzdr
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw wrz 17, 2009 21:59
Dokładnie spróbuj nagrzać silnik ( tak porządnie ) i obserwuj wszystkie łączenia węży wodnych i dokładnie obejrzyj chłodnice , obserwuj co dzieje sie z płynem podczas wkręcania się silnika na obroty jeśli po dodaniu gazu "zasysa" płyn w zbiorniczku aż prawie znika a po odpuszczeniu gazu "rośnie " pod korek - uszczelka . Biały dym z tłumika (sprawdz na benzynie na LPG może być delikatny) , nabijanie dużego ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym , pojawianie się "szlamu" w zbiorniczku , biały osad na bagnecie - to też jedne z objawów uszczelki :grrr: . A i tak jak ci psali wcześniej zobacz w środku czy nie masz mokrej wykładziny w okolicy nagrzewnicy dziwnego zapachu (stęchlizny ) lub tłustego osadu na przedniej szybie - ucieka przy nagrzewnicy
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw wrz 17, 2009 22:25
ewentualnie moze byc pompa wody.. moze miec wyciek
ale tobedziesz widziec
TOMAS89
Post autor: TOMAS89 » pt wrz 18, 2009 15:28
Miałem podobną sytuację, poradziłem sobie w ten sposób. Podłożyłem pod silnik duży karton, taki że był pod całym silnikiem. Odpaliłem silnik i poczekałem aż silnik się nagrzeje do 90 C, wtedy wzrasta ciśnienie w przewodach którymi idzie płyn. Poczekałem chwilkę potem zajrzałem pod spód i okazało się że płyn spływa z łączenia węża z silnikiem, okazało się że ta "obiemka" która dociska wąż na złączeniu była już za słaba, wymieniłem ją na taką skręcana śrubokrętem. :bigok:
Pozdro.
MK3 GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 367 gości
