Problem z polo coupe 92
Rob1
Post autor: Rob1 » czw lut 09, 2006 12:00
Witam. Mam problem z moją polówką. Autko ma silnik 1.3 na jednopunktowym wtrysku. Problem polega na tym ze gdy autko jest wychłodzone, gdy je odpalę i od razu rusze,to potem jak dam na luz to wyłącza się silnik. Objawy to taze to że gdy auto odpalę i chodzi na biegu jałowym,jak zmniejszą się obroty (automatyczne ssanie) autem zaczyna telepać i silnik gaśnie. Nie wiem co to może byc. Zaznaczam że gdy auto jest rozgrzane to chodzi super. Dolegliwości pojawiają się gdy jest zimno, jeżdzę na benzynie. Błagam o pomoc
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 09, 2006 13:36
Pewnie coś z krokowcem masz nie tak. Inną sprawą może być wadliwie działająca sonda lambada zanim auto się nagrzeje. A może to wina czujnik temperatury, jak źle poda temperaturke to komp myśli, że auto jest ciepłe i zubaża mieszankę wskutek czego auto gaśnie.
jast
Post autor: jast » czw lut 09, 2006 13:46
najpierw wymień czujnik temperatury,powinno pomóc
Rob1
Post autor: Rob1 » czw lut 09, 2006 13:49
Krokowy to nie jest, bo juz wymieniałem go na inny (co prawda używany) i objawy były takie same. Tak się zastanawiam czy przyczyną może być czujnik halla? Chociaż czujnik temperatury też wydaje się sensowną koncepcją-bo silnik pada gdy jest zimno. Chociaz latem jak go odpalę, to na poczatku tez nim telepie ale nie zgasnie.zlapie temp. i jest idealnie.
jast
Post autor: jast » czw lut 09, 2006 13:54
mam taki sam silnik i miałem te same objawy,wymieniłem czujnik i pomogło-kosztuje grosze
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 09, 2006 13:59
Czujnik ma błędy jak jest zimy, a jak się nagrzeje jest oki. Tak jak pisałem wyżej auto działa na ssaniu jak komp zczyta temperature silnika z czujnika, a on pokazuje, że auto jest nagrzane, sonda w tym czasie zamiast ignorować zbyt bigatą mieszankę, próbuje ją zubożyc i dlatego auto gaśnie.
Rob1
Post autor: Rob1 » czw lut 09, 2006 14:06
Tylko coś mi się wydaje że ten czujnik był wymieniany jakis czas temu.no ale sprawdzę, może to będzie to.
apropos objawów to: jak jest mróz np -5st i odpalę auto to ssanie mi trzyma silink sie nagrzeje i jest ok. chyba ze od razu rusze to zgasnie jak dam na luz.(albo obroty b. spadna i je podniesie)
ale jak jest powiedzmy 4st i odpalę, to ssanie sie zaraz wylaczy silnik dławi sie no i pada.
Yast miałes identyczne objawy?
jast
Post autor: jast » czw lut 09, 2006 14:26
Ja miałem to latem i było róznie,silnik odpalał chwilę pochodził na ssaniu i gasł,czasem trzeba było wcisnąć pedał gazu bo nie dało się odpalić a czasami odpalał wogóle bez ssania,jak masz wątpliwości to podjedż do mechanika sprawdzić czujnik-w zalężności od temperatury ma inną oporność
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
