podgrzewane lusterka - nie grzeją
piertn
Post autor: piertn » sob wrz 19, 2009 21:25
Witam kolegów. Mam pytanie może ktoś się już z tym męczył.
W moim golfie Mk3 są podgrzewane lusterka.
Od kupienia nie działały więc postanowiłem to naprawić. Rozebrałem lustra i na nowo podłączyłem zasilanie pod maty bo było tak zaśniedziałe iż sądziłem że to jest ta wina że nie grzeją. Niestety byłem w błędzie.
Sprawdziłem napięcie dochodzi nie duże ale ponad 11,5V jest na wyłączonym silniku więc jest ok
Maty grzewcze mają różne wyniki oporów. Jedna od strony kierowcy ma około 950omów a druga od strony pasażera około 1.6kOm ale obydwie nie grzeją.
Dzisiaj sprawdziłem zapaliłem autko ma 5 minut włączyłem ogrzewania tylnej szyby i patrzyłem na lusterka a jak na nich para była tak i jest do tej pory nic a nic nie odeszło co to może być?
Maty już są do wymiany czy co?
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
przem_uc
Post autor: przem_uc » ndz wrz 20, 2009 08:05
Witam, miałem bardzo podobnie - prąd dochodził ale nie grzały. Koledzy podpowiadają, żeby sprawdzić, czy nie przerwały się te druciki, które przewodzą w środku maty. Ale moje były nienaruszone, a i tak nie grzały. Więc po prostu wymieniłem na nowe - niedroga sprawa, tylko trochę zabawy z odklejaniem i przyklejaniem.
[ Dodano: 20 Wrz 2009 08:06 ]
Aha, ja przykleiłem te maty do lusterek klejem do luster łazienkowych - trzyma bezbłędnie.
tomatol
Post autor: tomatol » ndz wrz 20, 2009 09:24
Sprawdz przejście czy jest w macie , jak nie ma to sprawa jasna
beetle
Post autor: beetle » ndz wrz 20, 2009 09:54
masz przepalone grzalki.
maty grzewcze maja zwykle 10-40 watow mocy wiec opor powinien byc kilka-kilkanascie ohmow.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 20, 2009 10:45
piertn, jak koledzy napisali grzałki są poprzepalane. Teraz zależy jakie masz zdolności manualne i kasę albo kupujesz same maty i przyklejasz - jest trochę rzeżby z wypowadzeniem kabli z nich bo nie bardzo pasują w oryginalne otwory w plastyku lusterka, albo kupujesz całe podgrzewane szkła razem z podkładką plastykową, wszystko jest wsklepach.
Jedna uwaga z własnego doświadczenia. Jeśli będziesz kupwał samą matę to nie bierz dedykowanej do golfa III bo jest sporo za mała i po brzegach lustro nie grzeje. Weź sobie do sklepu czy na giełdę szkło lusterka i przymierzając dobierz większą z innego auta.
piertn
Post autor: piertn » ndz wrz 20, 2009 12:40
Dziękuję kolegom, już wszystko jasne czas poszukać od razu nowych szkieł niebieskich asferycznych plus nowe maty grzewcze. Podziękował punkty rozdane:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
