"2H" Kiepsko odpala na cieplym :/
Jak w temacie. Nie znalazlem niczego konkretnego wiec zakladam nowy temat.
Na "zimnym" odpala bez problemu (bardzo zadko zdarza sie tylko ze za pierwszym obrotem "przytyrka" a za drugim jush odpali) Na cieplym zas czesto bywa tak ze bradzo dlugo musze krecic silnikiem okolo20/30s i dopiero po parokrotnym nacisnieciu pedalu gazu do podlogi zaczyna odpalac, na poczatku nie rowno pracuje przez jakies 5s a puzniej jest ok. Co to moze byc silniczek krokowy nie domykajacy ssania?? czujnik temperetury silnika?? sonda lambda?? Jesli ktos mial takie objawy w swoim silniku prosze o pomoc.
P.S Nie interesuja mnie odpowiedzi dotyczace silnikow diesla ;p Nie kazdy wie ale to cos zupelnie innego ;p
<<<Philip Point - Rally Garage>>>
- eldorado84
moim zdaniem rozrusznik !!! Miałem taki sam problem jak miałem forda escorta (taki sam przypadek). Silnik Ok, akumulator ok, przewody, kopułka, palec, świece po wymianie, ciśnienie na cylin. 11,11,12,13. Wiedziałem na 85% (jestem samoukiem - mechanika mojazdowa) że to rozrusznik, ale pojechałem do ojca mechanika, zacza "grzebać i grzebać" i nie wiedzał co jest 5, dopiero jak jemu powiedziałem jekie jeste moje zdanie na temat tej "usterki" to dopiero sprawdził - i to było to !!!!
więc chociaż sprawdź (nie zaszkodzi)
Nie powiedzialem ze to nienormalne - tylko napisalem ze ma wzorowa kompresje
Pompa paliwa odpada - Po pierwsze nie chalasuje, po drugie pompuje jak glupia bo sprawdzalem, uklad paliwowy tesh sie nie zapowietrza. Ten element mozemy wykluczyc. I co dalej Panowie - niezla zagadka nie?? ;]
[ Dodano: Pią Lut 10, 2006 15:49 ]
Pozdrooo
Ja jestem mechanikiem z zawodu, i wstyd sie przyznac ale nie wiem co to moze byc-te problemy z odpalaniem, a silniki i auta remontuje i przygotowuje do rajdow (nie tuninguje...) od prawie 5 lat. Rozrusznik Panie Kolego to nie jest napewno - elektromagnes wyrzuca sprzeglo rozrusznika ("bendyx") a po jego wyrzuceniu (zasprzegleniu) kreci silnikiem bez najmniejszych problemow.eldorado84 pisze:moim zdaniem rozrusznik !!! Miałem taki sam problem jak miałem forda escorta (taki sam przypadek). Silnik Ok, akumulator ok, przewody, kopułka, palec, świece po wymianie, ciśnienie na cylin. 11,11,12,13. Wiedziałem na 85% (jestem samoukiem - mechanika mojazdowa) że to rozrusznik, ale pojechałem do ojca mechanika, zacza "grzebać i grzebać" i nie wiedzał co jest 5, dopiero jak jemu powiedziałem jekie jeste moje zdanie na temat tej "usterki" to dopiero sprawdził - i to było to !!!!więc chociaż sprawdź (nie zaszkodzi)
Pozdrooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
