Adres serwisu gdzie robią wtryskiwacze
piotryr
Post autor: piotryr » czw lut 09, 2006 22:34
Ostatnio robiłem troche przy moim aucie i zauważyłem że wypływa mi spod wtryskiwaczy paliwo. Potrzebuję adresu w rzeszowie kto sie tym zajmuje proszę o jakiś konkretnych profesjonalnych ludzi. Dziękuję
greg
Post autor: greg » czw lut 09, 2006 22:40
1. czy aby na pewno spod wtrsykiwaczy - dotknij wężyki przelewowe czy nie są mokre- jak tak - wymiana, 2. wytrzyj wtryski i odpal - zobacz czy nie sączy się spod nakrętki dociskającej metalowe rurki idące od pompy do wtrysków. Jak ani 1 ani2 nie pomoże dopiero szukaj pompiarza
piotryr
Post autor: piotryr » czw lut 09, 2006 23:20
Zrobiłem jak mówiłeś masz rację przetarłem te miejsca okazuje sie że cieknie z pompy wtryskowej strasznie trudno tam sie dostać próbowałem coś tam dokręcić ale nic. Także szukam dalej serwisu jakby ktoś znał specjalistów od tego to prosze o adres i nr telefonu. Dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: Wto Mar 28, 2006 22:43 ]
Witam, tak jak pisałem wcześniej miałem problem z pompą wtryskową w moim MKIII TDI 1,9 . Paliwo tryskało mi torche po pompie dlatego szukałem wśród znajomych najlepszego serwisu. I znalazłem, fachowa i miła obsługa. Kolesie uszczelnili mi pompę i już nic nie cieknie. Niestety wiadomo do zdjęcia pompy trzeba było ściągać rozrząd itd. (ponoc nie miałem dokręconej jednej śruby w rozrządzie, ale to specjaliści z serwisu w lublinie :ass: mi tak pasek wymieniali). Teraz maszyna chodzi jak zegareczek. Zakład gdzie uszczelniałem pompę mieści się w Stobiernej koło Rzeszowa. Naprawdę polecam. Dokładny adres można wyszukac w internecie albo do mnie na priv. Pozdrawiam i życzę wszystkim takich porządnych mechaników.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
