ABS dziwny problem
metalizer78
ABS dziwny problem
Witam was serdzecznie od jakiegoś czasu mam problem z abs mianowicie przekręcam kluczyk zapala mi się kontrolka poduszki i absu poduszka gaśnie abs nie odpalam auto i abs świeci i nie działa czyli reakcja prawidłowa.druga opcja to taka że przekręcam kluczyk poduszka świeci abs też Abs gaśnie poduszka też odpalam auto abs się zapala i zaraz gaśnie pojade autem kawałek jakieś 100metrów abs się zaświeca i świeci już cały czas.Byłem u elekromechanika podpiął mi auto pod kompa i powiedział że mam walniętą pompę absu wymienił mi też jeden czujnik bo był uszkodzony i skasował błąd ale powiedział że pompę mam walniętą bo mu jej nie czyta.Ostatnio jednak działał mi abs bez zarzutów dwa tygodnie i znowu przestał działać pojechałem jeszcze raz do niego a on mi powiedział że pompy absu tak się właśnie zachowują jak są uszkodzone proszę was powiedzcie mi czy jest to prawda co powiedział na temat tej pompy bo dla mnie jeżeli pompa jest zepsuta to nie ma prawa się sama naprawiać co jakiś cza.Czymoże ktoś wie jaka jest przyczyna nie działania mojego absu dodam tylko że kabelki pod tylnim kuferkiem też sprawdzałem i są dobre płynu hamulcowego też mi nie brakuje i po za tym autko chodzi bez zarzutów tylko ten abs mnie gnębi proszę was o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie informację.
- Paweł Marek
A co znaczy że mu ABS-u nie czyta a jednak błedy usunął, jakie błędu, pokazało mu że czujnik jest uszkodzony? Czy sprawdzał inaczej? Najczęściej psują sie czujniki lub kable przednich czujników i to się zdiagnozuje zwykłym omomierzem
metalizer78
nie absu mu nie czyta tylko pompy mu nie czyta od absuPaweł Marek pisze:A co znaczy że mu ABS-u nie czyta a jednak błedy usunął, jakie błędu, pokazało mu że czujnik jest uszkodzony? Czy sprawdzał inaczej? Najczęściej psują sie czujniki lub kable przednich czujników i to się zdiagnozuje zwykłym omomierzem
kuntek2008
Re: ABS dziwny problem
hmmmmmmmmmm. równie dobrze sam możesz sprawdzić pompęmetalizer78 pisze:Witam was serdzecznie od jakiegoś czasu mam problem z abs mianowicie przekręcam kluczyk zapala mi się kontrolka poduszki i absu poduszka gaśnie abs nie odpalam auto i abs świeci i nie działa czyli reakcja prawidłowa.druga opcja to taka że przekręcam kluczyk poduszka świeci abs też Abs gaśnie poduszka też odpalam auto abs się zapala i zaraz gaśnie pojade autem kawałek jakieś 100metrów abs się zaświeca i świeci już cały czas.Byłem u elekromechanika podpiął mi auto pod kompa i powiedział że mam walniętą pompę absu wymienił mi też jeden czujnik bo był uszkodzony i skasował błąd ale powiedział że pompę mam walniętą bo mu jej nie czyta.Ostatnio jednak działał mi abs bez zarzutów dwa tygodnie i znowu przestał działać pojechałem jeszcze raz do niego a on mi powiedział że pompy absu tak się właśnie zachowują jak są uszkodzone proszę was powiedzcie mi czy jest to prawda co powiedział na temat tej pompy bo dla mnie jeżeli pompa jest zepsuta to nie ma prawa się sama naprawiać co jakiś cza.Czymoże ktoś wie jaka jest przyczyna nie działania mojego absu dodam tylko że kabelki pod tylnim kuferkiem też sprawdzałem i są dobre płynu hamulcowego też mi nie brakuje i po za tym autko chodzi bez zarzutów tylko ten abs mnie gnębi proszę was o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie informację.
metalizer78
dzięki tylko że ja nie znam się jak to zrobić ale kumpel się zna to podskoczę do niego dzięki ci za radękuntek2008 pisze:hmmmmmmmmmm. równie dobrze sam możesz sprawdzić pompęmetalizer78 pisze:Witam was serdzecznie od jakiegoś czasu mam problem z abs mianowicie przekręcam kluczyk zapala mi się kontrolka poduszki i absu poduszka gaśnie abs nie odpalam auto i abs świeci i nie działa czyli reakcja prawidłowa.druga opcja to taka że przekręcam kluczyk poduszka świeci abs też Abs gaśnie poduszka też odpalam auto abs się zapala i zaraz gaśnie pojade autem kawałek jakieś 100metrów abs się zaświeca i świeci już cały czas.Byłem u elekromechanika podpiął mi auto pod kompa i powiedział że mam walniętą pompę absu wymienił mi też jeden czujnik bo był uszkodzony i skasował błąd ale powiedział że pompę mam walniętą bo mu jej nie czyta.Ostatnio jednak działał mi abs bez zarzutów dwa tygodnie i znowu przestał działać pojechałem jeszcze raz do niego a on mi powiedział że pompy absu tak się właśnie zachowują jak są uszkodzone proszę was powiedzcie mi czy jest to prawda co powiedział na temat tej pompy bo dla mnie jeżeli pompa jest zepsuta to nie ma prawa się sama naprawiać co jakiś cza.Czymoże ktoś wie jaka jest przyczyna nie działania mojego absu dodam tylko że kabelki pod tylnim kuferkiem też sprawdzałem i są dobre płynu hamulcowego też mi nie brakuje i po za tym autko chodzi bez zarzutów tylko ten abs mnie gnębi proszę was o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie informację.odłącz plus od auta i bezpośrednio podaj prąd do pompy i zobacz czy działa:) powinno być słychać wyraźnie jak silniczek się kreci:)
kuntek2008
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
