[ALL VW] Lakierowanie
tommy117
Post autor: tommy117 » śr lut 08, 2006 17:11
mam takie pytanie: Czy zeby polakierowac kilka miejsc na masce samochodu to trzeba u lakiernika malowac cala maske? I to samo jesli chodzi o inne miejsca. Jesli ktos sie orientuje to chcialbym zapytac jakie ceny sa mniej wiecej u lakiernikow. Lakier zwykly matowy.
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 11:11 przez tommy117, łącznie zmieniany 1 raz.
ZARABIANIE PRZEZ INTERNET !!!
Wejdź na http://tommy.thc.fm.interia.pl/ i dowiedz się więcej!
andrus
Post autor: andrus » śr lut 08, 2006 17:16
Mowisz mu co chcesz pomalowac on mowi za ile i maluje to co sobie zyczysz.
Ale jak sa to wieksze place na masce lepiej prysnac cala bo przy wiekszych powierzchniach krycia moze wyjsc łaciata maska pod pewnym katem jak spojrzy sie.
Ceny zroznicowane w zaleznosci co ma byc malowane i jaka metoda.
Maska cala ze 200 zł.
pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 08, 2006 17:20
Maska jest płaska i tylko w metaliku wpyłki wychodzą jak należy. A maska idzie cała do lakierowania. Cena zależnie od miejsca w tym kraju wacha się od 150zł do 300zł za element.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 08, 2006 17:22
Popatrz w Ten temat.Może Ci pomoże.
tommy117
Post autor: tommy117 » czw lut 09, 2006 02:23
A co jesli chcialbym polakierowac odpryski niewielkie na drzwiach dokladnie przy zamku albo plame o srednicy gdzies 5cm na dachu? Czy tez cale elementy czy tutaj juz wystarczy tylko te miejsca? Pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 09, 2006 10:21
a czym sie roznia drzwi od maski? sprawa prosta... chcesz miec super malujesz cale elementy... albo przynajmniej do listwy.. chcesz miec lipnei i tanio kup spray i prysnij sam .. opcja jest tez robienie wstawek.. co nie kazdemu lakiernikowi sie udaje niestety i moze cie wyjsc to pozniej dorzej niz od razu caly element..poza tym sluchaj taza... a o cenach lakierowania bylo na tym forum juz multum!
pzdro
http://www.mapet-TUNING.com
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 09, 2006 10:53
tommy117 pisze:A co jesli chcialbym polakierowac odpryski niewielkie na drzwiach dokladnie przy zamku albo plame o srednicy gdzies 5cm na dachu? Czy tez cale elementy czy tutaj juz wystarczy tylko te miejsca? Pozdrawiam
Na drzwiach można zrobić wpyłke ale nie polecam tego robić na dachu.
tommy117
Post autor: tommy117 » pt lut 10, 2006 05:14
Dzieki panowie. Jeszcze tylko jedno pytanie o cene. Ile mniej wiecej kosztowaloby przemalowanie calego auta z matowego granatu na matowy czarny i czarny metalic? I czy jest jakas roznica w cenie kiedy przemalowuje cala maske na kolor taki jaki jest lub na zupelnie inny? Pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 10, 2006 09:27
o kosztach malowania auta troche juz bylo na tym forum... ostatnio nawet bodajze w Na kazdy temat...
cena powiedzmy 2-4 tys zalezy u jakiego lakiernika...
co do malowania w inny kolor to obojetne raczej ... kwestia taka ze np najwiecej sie np zuzywa farby - bazy kryjac np czarna maske np na bialo...
sajmon252
Post autor: sajmon252 » wt lis 28, 2006 09:58
Witam. jestem poczatkujacym lakiernikiem amatorem tzn chce sam polakierowac swoje auto i szukam profesjonalisty z ktorym moglbym sie skonsultowac w kilku kwestjach. Najbardziej chodzi mi o sposub nakladania bazy tj czy nakladac tak zeby sie zablyszczala czy tak zeby byla w postaci zapylki na calym elemencie?pozdrawiam
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 28, 2006 10:46
tommy117 pisze:przemalowanie calego auta z matowego granatu na matowy czarny i czarny metalic?
Dużo przy tym roboty, więc i koszt większy...
No, chyba, że chcesz mieć komorę silnika i wszystko pod tapicerkami w starym kolorze...
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
