Pasek klinowy
AREK1986
Pasek klinowy
Post autor: AREK1986 » wt wrz 22, 2009 15:26
Jak samodzielnie naciągnąć pasek klinowy bo zaczyna mi piszczeć przy rozruchu silnika?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt wrz 22, 2009 15:38
Przy alternatorze jest śruba którą trzeba popuscic i wtedy naciągnac alternatorem . a wogóle masz pasek luźny?? tylko pamietaj zeby nie naciagac za mocno bo łożyska w alternatorze polecą . naciągnięty prawidłowo pasek powinien po nacisnieciu na niego ugiąc w dół około 10-12 mm, nie za sztywno.pozdr czesem piszczenie paska mozna było zlikwidowac poprzez potarcie paska mydłem
AREK1986
Post autor: AREK1986 » wt wrz 22, 2009 16:10
Na oko ugięcie paska mieści się w granicach które podałeś. Spróbuje mydła :)
stonefree
Post autor: stonefree » wt wrz 22, 2009 20:26
AREK1986 pisze:zaczyna mi piszczeć przy rozruchu silnika
Wymień go, pewnie jest stary
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 23, 2009 09:24
AREK1986, pytanie czy masz napinany,alternatorem czy napinaczem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
